Autor |
Wiadomość |
KrólLew
Dołączył: 19 Mar 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Renault, Vel Satis, II, 3.5 V6, 2008
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 22:32 Temat postu: Odpalanie na ciepłym silniku |
postanowiłem napisać nowy wątek na forum, ponieważ przeszukując całe forum o vel satisie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Przechodząc do rzeczy posiadam auto Vel Satis 3.5 V6 z 2008 roku+LPG. Samochód od pewnego czasu zaczął coraz gorzej odpalać. Na początku odpalał bez problemu zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Po pewnym czasie w trakcie dłuższej trasy pojawiły się problemu z odpalenie po tankowaniu na stacji. Odpalał dopiero za 2-3 razem na początku, a później to nawet kilkanaście razy próbowałem zanim w końcu odpalił. Następnie zaczęło to być coraz bardziej uciążliwe i samochód przestał odpalać nawet po krótkiej trasie(10 km po mieście). Doszło do tego ze samochód nie chciał odpalić rano po całej nocy, ale po przełączeniu na paliwo przed zgaszeniem silnika, rano odpalał. Później nawet pozostawienie auta na paliwie na noc nie pomagało, lecz auto za którymś razem zawsze odpaliło. Szukałem trochę na forach i znalazłem, że mogą to być świece, więc wymieniłem wszystkie 6. Teraz samochód odpala lepiej, ale nadal na ciepłym silniku zdarza się, że ma problem odpalić(dławi się, chechła). Po dodaniu gazu odpala bez problemu. Czy to może być brudna przepustnica(bo takie wskazówki znalazłem)? Dodam że nie była czyszczona od około 50tys. km. Z góry dziękuję za pomoc. |
Powrót do góry |
michalxm1
Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 10:26 Temat postu: |
U mnie na brudnej przepustnicy odpalał ale od razu gasł musiałem przytrzymać chwile gaz. Możesz przeczyścić przepustnice bez jej wyciągania, ale Twój przypadek może być spowodowany którymś z czujników na wałkach albo na kole zamachowym. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05 |
Powrót do góry |
KrólLew
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 12:51 Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź, wiesz może jak to najlepiej sprawdzić? Czy lepiej jechać z tym do warsztatu i tam zdiagnozować ? |
Powrót do góry |
jarek17
Dołączył: 22 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Audi
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 13:27 Temat postu: Re |
Ja osobiście uważam, żeby skontaktować się z jakimś mechanikiem .. Jeżeli nie masz wiekszego pojęcia o samochodach jak to działa nie ma sensu pchać łap bo potem w ogole nie odpalisz .. :O |
Powrót do góry |
KrólLew
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 21:44 Temat postu: |
Po przeszukaniu internetu w poszukiwaniu objawow złego funkcjonowania czujnika wału, myślę że to prawdopodobnie będzie to, gdyż auto gorzej odpala gdy jest wilgotno, ma problemu z utrzymaniem stałych obrotów na jałowym biegu i parę innych rzeczy się zgadza z tym co ktoś pisał na innym forum. Jestem w tracie umawiania się z warsztatem także dam znać czy wymiana czujnika pomogła. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 21:44 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
michalxm1
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 09:14 Temat postu: |
Podłącz pod kompa Velka może są jakieś błędy. Czujnik wału/wałków jeżeli świruje to powinien być zapisany błąd. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Powrót do góry |
KrólLew
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 19:00 Temat postu: |
Dzisiaj odstawiłem auto do mechanika, dzwonił i mówił że żadnego błędu nie ma. Nie może znaleźć przyczyny, ale jutro ma jeszcze sprawdzić ciśnienie paliwa i ewentualnie stwierdzić czy pompa jest do wymiany. Dam znać jak to się rozwinie. |
Powrót do góry |
KrólLew
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 19:00 Temat postu: |
Okazało się że wystarczyło wyczyścić przepustnice+ styk przepływomierza ( podobno był skorodowany) i auto odpala jak nowe. Z resztą było wszystko w porządku. Pozdrawiam dziękuję za zainteresowanie sprawą. |
Powrót do góry |
