Silnik doblo 1.6 nie ma mocy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady,problemy techniczne.
gufi28
Skąd jesteś (miejscowość/region): Piotrków Trybunalski/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Doblo 1.6
PostWysłany: Pon 12 Mar 2018, 23:41    Temat postu: Silnik doblo 1.6 nie ma mocy Odpowiedz z cytatem
Witam. Silnik nie ma właściwej mocy. Auto słabo przyspiesza, słabo wkręca się na obroty, czasem dusi się. Elektronika była sprawdzana na czterech komputerach ale nic nie wyszło. Gdzie można szukać problemu?
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
piohol
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
PostWysłany: Wto 13 Mar 2018, 00:02    Temat postu: Re: Silnik doblo 1.6 nie ma mocy Odpowiedz z cytatem
Może wymieniałeś w ostatnim okresie rozrząd w samochodzie?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
PostWysłany: Wto 13 Mar 2018, 21:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Diesel ,czy benzynka? Jest w trybie awaryjnym ,pewnie. Jesli to diesel , odepnij przeplywke i zrob test jezdny, moze byc cos z zaworem EGR, moze trzeba zrobic logi dynamiczne , tzn, przejechac sie autem z podpietym laptopem.Serwisy maja taka opcje, nawet serwisowka o tym wspomina, "fiat elearn" na przyklad. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
gufi28
PostWysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
1.6 benzyna, wersja natural power czyli CNG. Nie wymieniałem rozrządu. Auto ogólnie słabo reaguje na dodawanie gazu i słabo się zbiera przy niższych obrotach. Dzięki za poradę. Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje gdzie szukać?
gufi28
PostWysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:23    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dodam jeszcze że ojciec ma identyczne i w porównaniu z moim jeździ jakby miało na oko 30-40% mocy więcej od mojego.
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:23    Temat postu: reklama
piohol
Piwa: 248/2
PostWysłany: Sro 14 Mar 2018, 21:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Częsta przypadłość tego silnika po wymianie rozrządu bez blokad. Silnik pracuje ale jego dynamika pozostawia wiele do życzenia.
Masz jakieś błędy ze strony elektroniki - check świeci?
Pozdrawiam Piotr
gufi28
PostWysłany: Sro 14 Mar 2018, 23:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Rozrząd nie był wymieniany. Elektronika sprawdzana czterema komputerami. Niby ok. Check nie świeci.
gufi28
PostWysłany: Sob 17 Mar 2018, 13:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pomoże ktoś?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
