Autor |
Wiadomość |
janododgecaliber
Dołączył: 31 Paź 2017 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bełchatów Posiadane auto: Dodge caliber 2.0 2007
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 16:40 Temat postu: Woda w aucie. Dodge Caliber |
Część. Nie mogę namierzyć mojego problemu. Woda pod siedzeniem wycieraczka kierowcy i z tyłu pasażera tylko jedna strona. Jakieś doświadczenia ?? |
Powrót do góry |
bbkr
Dołączył: 10 Wrz 2013 Posty: 435 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdansk Posiadane auto: Dodge Caliber 2.4L R/T
Piwa: 53/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 02:29 Temat postu: |
Po pierwsze sprawdz dren od klimy - jest kolo pedalu gazu i wychodzi przez podloge. Jak jest zatkany to woda moze wyciekac u kierowcy. Najlepiej odlaczyc i przeczyscic wyciorkiem.
Druga rzecz do sprawdzenia - nieszczelnosc slupka. Lej wode na przednia szybe i obserwuj czy nie cieknie kolo dzwigienki do otwierania maski. To jest problem z wypelnieniem slupka - pianka wypelniajaca sie kurczy i dostaje sie woda. Trzeba wtedy zdjac plastik i pozalepiac pianka/silikonem.
Trzecia opcja - slupek boczny kierowcy. Ten sam problem. Lej na dach i obserwuj czy slupkiem nie wcieka do srodka. |
Powrót do góry |
Properfekt
Dołączył: 16 Mar 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: Caliber R/T
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 23:19 Temat postu: |
Mam ten sam problem pełno wody w nogach u pasażera i za pasażerem, jakieś wskazówki ? |
Powrót do góry |
bbkr
Piwa: 53/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 23:22 Temat postu: |
Properfekt napisał: | jakieś wskazówki ? |
A to co napisalem wyzej sprawdziles? Jak nie masz wyraznych uszkodzen uszczelek na drzwiach to na 90% wypelnienie slupkow. |
Powrót do góry |
Properfekt
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 09:19 Temat postu: |
wczoraj rozebrałem plastiki po prawej stronie siedzenia i odchyliłem dywan kolega lał z węża półgodziny wodę i nic nie leciało nigdzie.
Osuszyłem podłoge gąbką były z 2L wody dzis pójde zobaczyć czy coś sie znowu pokazało. |
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 09:19 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Waldekw
Dołączył: 09 Kwi 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8 SE
Wysłany: Czw 20 Wrz 2018, 15:30 Temat postu: Re: Woda w aucie. Dodge Caliber |
W poszukiwaniu problemu kilka razy rozbierałem bok samochodu i smarowałem uszczelniaczem dekarskim
Okazało się, że wystarczyło przy podniesionej masce, obok zawiasu maski, uszczelnić po stronie kierowcy łączenie blach, tam gdzie wystaje pisanka i wreszcie przestało lecieć |
Powrót do góry |
daacel
Dołączył: 06 Sie 2014 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość/region): LUBLIN Posiadane auto: DODGE CALIBER 1,8 SE 2007 SALON PL
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 20 Wrz 2018, 23:57 Temat postu: Re: Woda w aucie. Dodge Caliber |
Witam , wszystko by było ok - tylko co to jest ta "pisanka" ? A może foto |
Powrót do góry |
muniek_gmc
Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Dodge Caliber CRD 2.O 2007r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 12:16 Temat postu: |
Jeżeli coś mogę dodać od siebie, to sprawdź kolego zaślepkę plastiku przy lusterku bocznym kierowcy. Tam jest taki plastik na karoserii auta (nie ten od lusterka) tylko obok i pod tym plastikiem jest mocowanie na blaszki plus uszczelki piankowe tej zaślepki. U mnie te właśnie uszczelki piankowe były już twarde i nie przylegały tak jak trzeba. Woda dostawała się przez szczelinę w tych mocowaniach i słupkiem od strony kierowcy poprzez szczelinę po utlenionej piance poliuretanowej wypływała jednym większym otworem (mocowanie plastikowej osłony pod dźwignią od maski) i płynęła sobie pod przedni fotel. Z czasem gdy tej wody nazbierało się więcej pod przednim fotelem, dwoma szczelinami płynęła do tyłu, czyli pod nogi pasażera za kierowcą. Woda spływa pod tylny dywanik ponieważ jest tam niżej względem przedniego fotela. Po uszczelnieniu silikonem tych podanych przeze mnie miejsc, osuszeniu i wypraniu, tapicerkę i dywaniki mam suche, mam nadzieję że na dłużej. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
daacel
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 20:25 Temat postu: |
No właśnie - przez pierwsze dwa lata walczyłem i pomogło dopiero uszczelnienie tego słupka łącznie z dźwignią otwierania klapy silnika . I spokój był 5 lat , a teraz znowu jest mokro w środku . Zacząłem myśleć o lusterku w zimie , kiedy to po użyciu odmrażacza na lusterko z zewnątrz i włączeniu nawiewu wewnątrz dosłownie zaczęła puchnąć mi piana na lusterku - jak w wannie ! Czyli gdzieś pompuje na zewnątrz . I teraz na pewno idę w Twoim kierunku . Tylko może jakaś wskazówka - od czego zacząć rozbieranie lusterka i ile trzeba zdemontować . Z góry dziękuję !!!
Sorry - już wiem , który to plastik . Musiałem popatrzeć na samochód , bo z pamięcią jak widać kiepsko !!! |
Powrót do góry |
