Autor |
Wiadomość |
badboy85
Dołączył: 08 Sty 2013 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość/region): Chorzów Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.6 AKL , Opel Corsa B 1.2 8V 95 R
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:40 Temat postu: brak mocy, dusi się , problem z ruszaniem 1.6 akl |
Witajcie.
Problem pojawił się bardzo nagle. Wczoraj auto jeździło dobrze, a dzisiaj rano żona chciała jechać do pracy i był problem z odpaleniem , auto kręciło ale nie chciało zaskoczyć.
Auto na wolnych obrotach chodzi w miare. nie falują bardzo obroty ale jednak. Przy próbie ruszenia ze skrzyżowania trzeba się sporo namęczyć żeby ruszyć bestię z miejsca. Jak już się uda ruszyć to szarpie. Przez sekundę jedzie , a za sekunde spadek mocy. Gdy ściągam noge z gazu to tak jak by chciało jechać.
Co może być przyczyną ? Dodam , że wczoraj wieczorem parkowaliśmy pod blokiem i nic nie było. Rano już miała problem żeby odpalić ?
W nocy są mrozy więc może coś z filtrem paliwa , zamarzło coś i przytakało go ?
Czujnik położenia wału czy jak to się nazywa , bo podobno szarpie podczas dodawania gazu jak jest padnięty ?
Rano mam zamiar zacząć od wymiany filtra .
Dzięki za wszelkie rady. _________________ Po co kupować drogie auto jak tym tańszym też wszędzie zajade ))) |
Powrót do góry |
andreas79
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 08:42 Temat postu: |
Kolego może to być woda w filtrze paliwa lub przepływomierz. Musisz komputer podpiąć i zobaczysz jeśli to przepływomierz to wymienisz o po sprawie. Filtr paliwa tez można wymienić bo koszt nie duży a spokój wielki. Pozdrawiam
___________________________________________
Pomogłem?Postaw piwo:) |
Powrót do góry |
badboy85
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 10:18 Temat postu: |
dzięki za podpowiedź ale nic z tych rzeczy :)Komputer podpiołem i błędów nie było, przepływka pokazuje dobre wartości ale zanim kompa podpiołem to przepływkę odpiołem i spróbowałem jechać .Bora Praktycznie umarła od tego zabiegu Filtr kupiłem ale -10 stopni zniechęciło mnie do legania pod autem W między czasie doszedł kolejny objaw mianowice tak jak by pracował na luzie na 3 gary więc gadam sprawdzę świece no i strzał w dziesiątkę. O ile świece nie był jakoś strasznie zużyte o tyle kabel na 2 cylindrze był delikatnie rozwalony/przetarty/przedziurawiony, nie wiem jak to nazwać . W każdym bądź razie problem rozwiązany Filtr wymienie , bo faktycznie koszt to było 20 zł tylko czekam na troszke lepszą pogodę. A taka ciekawostka to producent nie przewiduje konieczności wymiany filtru paliwa w 1.6 akl i uważam , że kogoś w VW troszkę poniosło
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za dobre chęci. _________________ Po co kupować drogie auto jak tym tańszym też wszędzie zajade ))) |
Powrót do góry |
totmohen
Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 295 Skąd jesteś (miejscowość/region): ELW Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 17:19 Temat postu: |
Bora 1.6 AKL bestia?
cytuje,,badboy85 ciekawostka to producent nie przewiduje konieczności wymiany filtru/ że co? paliwa w 1.6 akl i uważam , że kogoś w VW troszkę poniosło Very Happy /
no koment _________________ https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi |
Powrót do góry |
badboy85
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 13:14 Temat postu: |
Bestia Ci z wolfsburga to powinni auta produkować tak mają w deklu nawalone. Mój kolega co mi auto kiedyś robił mawia " i znowu muszę poprawiać po inżynierach " Pozdrawiam _________________ Po co kupować drogie auto jak tym tańszym też wszędzie zajade ))) |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 13:14 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
