Autor |
Wiadomość |
UniQue
Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat bravo 1.4 12v
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 23:24 Temat postu: ABS wlaczajacy sie przy zatrzymaniu auta |
Witam pelno tematow a malo odpowiedzi jak nalepiej zdiagnozowac awarie ...mechanik krzyknie kwote ktora nie dokonca bedzie adekwatna do zrobionej roboty czasem lepiej wiedziec wczesniej co jest grane....doklanie chodzi o moment zatrzymania auta wtedy wlacza sie abs nie zawsze ale zazwyczaj tylko jak sprawdzic co jest konkretnie przyczyna albo co jest do wymiany i ile ewentualnie mechanik moze sobie zyczyc za naprawe z gory dziekuje za zainteresowanie i pomoc |
Powrót do góry |
gimak
Dołączył: 14 Lut 2018 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowy Sącz Posiadane auto: corolla E12, 1.4 vvt-i, 2004, LPG-Prins
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 18:01 Temat postu: |
Ja w tej sytuacji sprawdziłbym w jakim stanie są koronki ABS na kołach, czy są czyste i czy któraś nie jest pęknięta. |
Powrót do góry |
UniQue
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 22:53 Temat postu: |
Jak podlacze pod kompa to pokaze usterke abs czy nie ? mam program diagnostyczny dosc podst ktory pokazuje chyba tylko jak cos jest nie tak np jak sie swieci check to pokaze jak nie swieci to nie koduje.....a po podlaczeniu profesionalnego program to powinna wyskoczyc taka usterka?
Jakim preparate. przeczysci te koronki lub przeplukac profilaktycznie |
Powrót do góry |
gimak
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 09:25 Temat postu: |
Cytat: | Jak podlacze pod kompa to pokaze usterke abs czy nie ? |
To zależy od programu jakim się podłączysz, czy obsługuje ABS, ja np mam PCMScan, ScanMaster, EasyOBDII i one pokazują tylko błędy związane z silnikiem. Druga sprawa, czy jak zapali się check i później zgaśnie, to czy to zgaśnięcie nie spowoduje skasowania błędu, u mnie w corolli tak jest i wtedy nie wiem jaki bład spowodował zapalenie się check'a. Nie wiem też jak to wygląda z innymi błędami, u mnie przy błędach silnika przed zapaleniem się check'a w rejestrze pojawia się ten błąd jako oczekujący (sporadyczny) i gdy się powtórzy to zmienia status na stały i zapala się check. W kontekście tego może być tak, że jak kontrolka się nie pali, to w rejestrze nie będzie widocznego kodu błędu.
Ja koronki ABS czyszczę z błota małym śrubokrętem, przy okazji zmiany kół (zimowe, letnie), nie używam żadnych preparatów. |
Powrót do góry |
UniQue
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 00:21 Temat postu: |
Jaki moze byc koszt naprawy biorac pod uwage koronki bo to chyba znaczaca wymiana chociaz na moje oko wygladaly ok ale lepiej wiedzuec ile mozna zaplacic...czujnik jedenbyl na silikonie sle nsprawa nie dala rezultatow....mysle o zaopatrzeniu sie w lepszy prog diagnostyczny sle to tez pewnie nue msle koszty |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 00:21 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
gimak
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 19:28 Temat postu: |
To zależy gdzie będziesz to robił i gdzie kupisz koronki. Przy kupnie jak Ty będziesz kupował to trzeba wiedzieć ile zębów ma koronka i jaką ma średnicę wewnętrzną i zewnętrzną. Do meganki, bo w niej je wymieniałem z przodu koronki mnie kosztowały 48 zł (24 zł/szt) + przesyłka. Wymianę zamierzałem zrobić sam, ale miałem obawy, że będą kłopoty z odkręceniem śrub i zrobili mi to na warsztacie za 120 zł obydwa koła. Dobrze że byłem przy tym obecny i narzuciłem im jak to mają robić, bo inaczej prawdopodobnie miałbym więcej elementów do wymiany.
U mnie przy jeden czujnik był już lekko przytarty przez pękniętą i luźna koronkę, ale jeszcze był sprawny, więc mi się upiekło, bo taki czujnik do meganki kosztuje coś koło 300 zł. Ile do corolli, tego nie wiem.
W megance jest tak, że jak kontrolka ABS się paliła, to wtedy nie działał ABS. |
Powrót do góry |
