Autor |
Wiadomość |
wonski85
Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI, 2012
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 09:30 Temat postu: Jaki akumulator do 1.8 i problem z alternatorem |
Witam serdecznie
Mam dwa pytania, w sumie oba powiązane ze sobą. Prawdopodobnie piszczy mi sprzęgiełko alternatora, przynajmniej według tego co mówił diagnosta na przeglądzie.
Objawy są takie - po odpaleniu silnika słychać z okolic alternatora (w komorze silnika, od strony pasażera) jakby było uszkodzone łożysko, czasem jak się wciśnie sprzęgło to dźwięk ustaje. Czasem jak się auto nagrzeje po kilku km też, ale nie zawsze. Rzeczywiście sprzęgiełko?
Druga rzecz - padł mi akumulator, ładowany dwa tygodnie temu, dziś znów odmówił posłuszeństwa, mam wrażenie że nie ładuje dobrze (albo już jest stary, ma ok 9 lat, pierwszy raz nie odpalił mi rok temu). Czy to może być powiązane z problemem opisanym wyżej?
Jaki akumulator kupić? |
Powrót do góry |
Kiniam
Dołączył: 14 Cze 2017 Posty: 378 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nadrenia Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 13:30 Temat postu: |
A pomiary robiłeś ?.
Jak szwankuje układ ładowania to i nowy aku pomoże na krótki czas.
Nie mam pojęcia o jakich parametrach masz aku więc w tu Ci nic nie doradzę ale mogę polecić firmy Moll, Yuasa i ja zwykle staram się wybrać o ile to możliwe te obsługowe.
Choć mój znajomy elektryk mówi, że każdy bezobsługowy powinien wytrzymać 5 -7 lat. |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 15:48 Temat postu: |
Cytat: | Jaki akumulator kupić? | O takich samych paramentach jaki miałeś.
Akumulator ma już 9 lat, więc nie ma co się dziwić jego awaryjność i nie sądzę żeby była wina tutaj alternatora.
Cytat: | Prawdopodobnie piszczy mi sprzęgiełko alternatora | Może chodzi Ci o napinacz paska alternatora co na pewno będzie do wymiany skoro zaczyna hałasować. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 16:01 Temat postu: |
W silnikach benzynowych bardzo rzadko było montowane sprzęgło na alternatorze. Polej pasek lekko wodą, jak przestanie piszczeć to znaczy że najprawdopodobniej pasek do wymiany.
Zrób to co napisał Kiniam, sprawdź ładowanie jak będzie w okolicach 14V to jest ok. |
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 16:14 Temat postu: |
Zrobię pomiary, sprawdzę jaki dokładnie mam akumulator i kupię o takich samych parametrach. Sprawdzę też napinacz, może to on hałasuje. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 16:14 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
wonski85
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 10:24 Temat postu: |
Akumulator podawał ok 10V, czyli padnięty był mocno. Ładowanie na szczęście w normie. Dźwięk który wydobywał się z okolic alternatora był spowodowany przez dwa uszkodzone łożyska w dwóch rolkach.
Wymiana dwóch rolek i paska, ok 300zł z robocizną. Nowy aku 230. |
Powrót do góry |
