Autor |
Wiadomość |
encom
Dołączył: 11 Wrz 2013 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość/region): slask Posiadane auto: XP 2003r 2,0HDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 12:59 Temat postu: Radio mp3 |
Szukam radia mp3 do XP które będzie współpracowalo z oryginalnym sterowaniem i wyświetlaczem, da radę dołożyć coś z równoległych Peugeotow czy może z nowszego c4 picasso?
Np takie da radę
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7043081955 |
Powrót do góry |
Francuz_C8 Moderator
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1450 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Powrót do góry |
encom
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 01:34 Temat postu: |
VF7CHRHYB39658742 |
Powrót do góry |
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 11:11 Temat postu: |
VINu nie mogę rozszyfrować, ale poradzimy sobie inaczej. Masz sterowanie radiem z kierownicy czy może manetkę pod nią?
Twoje wnętrze jest takie:
Czy może takie:
_________________ Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Wto 06 Lut 2018, 11:18, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
encom
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 11:15 Temat postu: |
Tak mam
Nie wiem czy mam identyczne radio jak oglądałem ale wydaje mi się że kostki są inne i chyba piny nie będą się zgadzać
To fabryczne radio które mam obecnie i tak jest do niczego płyt już prawie nie czyta, i jest bardzo słabe głośniki [cenzura] mimo że chyba poprzedni właściciel wymienił na kenwooda. Kiedyś podłączyłem "normalne" radio to grało to już trochę lepiej.
Ostatnio zmieniony przez encom dnia Wto 06 Lut 2018, 11:21, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 11:15 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Piwa: 84/53
Powrót do góry |
encom
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 11:29 Temat postu: |
Dopiero teraz zdjęcia się pojawiły
Wnętrze czarno szare czyli druga pozycja, jest to mały lift 2003r w liczniku mam jedną kontrolę od kierunków bo chyba tym się różniły od 2000-2003
Mam manetke pod kierownica, a nie multifunkcje |
Powrót do góry |
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:11 Temat postu: |
Wiesz co, byłem pewien, że jak auto ma CAN-VAN, to można wsadzić "co się chce", ale poczytałem trochę i w sumie już nie jestem pewien Spróbuję ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię i odezwę się. _________________ Do poczytania:
Moje C8
Było fajnie... a potem przekroczył 270 tysięcy :p |
Powrót do góry |
encom
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 00:35 Temat postu: |
Ok w takim razie czekam na wieści |
Powrót do góry |
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 17:25 Temat postu: |
Rozwikłałem zagadkę. W Xsarze chyba przez cały czas był CAN-VAN, w każdym razie na pewno w 2003 roku także był. Więc radio z MP3, przynajmniej fabryczne, nie zadziała Wcześniej wprowadzałem w błąd, pisząc, że "jak auto ma CAN-VAN, to można wsadzić "co się chce". Jest właśnie na odwrót - CAN-CAN jest nowszą technologią i z nią współpracują Cytrusowe radia na z MP3. _________________ Do poczytania:
Moje C8
Powrót do góry |
encom
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 23:57 Temat postu: |
Dzięki, już zacząłem rozglądać się za nie oryginalnym odtwarzaczem, plus taki ze będzie USB/SD, minus brak sterowania z kierownicy i współpracy z wyświetlaczem w liczniku |
Powrót do góry |
michalxm1
Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 13:05 Temat postu: |
Na którymś z forum czytałem że są radia które można podłączyć pod oryginalne sterowania za pomocą kabla i wszystko działa. W poprzedniej cytrynie jak założyłem radio mp3 JVC wyświetlacz nie pokazył niczego tylko datę. Przy wymianie żaróweczek w podświetleniu odłączyłem kostki od licznika. Po ponownym podłączeniu wróciły wszystkie funkcje na wyświetlaczu oprócz radia. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05 |
Powrót do góry |
