Autor |
Wiadomość |
MrocznyX
Dołączył: 07 Sty 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gubin - woj.Lubuskie Posiadane auto: KIA Shauma 2000r 1.5 16V
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 21:26 Temat postu: Centralny Zamek (Kia Shauma 2000r 1.5 16V) |
Witam, mam pytanie dot. montażu sterownika z pilotem, czy jest taka możliwość aby go zamontować, ponieważ wszystkie (4) drzwi mogę tylko otworzyc za pomocą kluczyka od str. kierowcy a to jest dość uciążliwe
Prosiłbym o porady co kupić (gdzie, co, model itd) _________________ Dziękuje i pozdrawiam ~ MrocznyX |
Powrót do góry |
R@D Moderator
Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 318 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 15:36 Temat postu: |
Oczywiście jest taka możliwosć. Musisz kupić sterownik centralnego zamka z pilotem oraz siłownik master.
Siłowników typu slave nie musisz montować ponieważ już masz centralny zamek. Siłownik master montujesz w drzwiach kierowcy i podłączasz do zakupionego sterownika centralnego zamka. |
Powrót do góry |
MrocznyX
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 23:17 Temat postu: |
Ostatnio rozbierałem boczek od drzwi kierowcy i jest już tam zamontowany silownik, lecz nie mam pojecia jak podpiąc sterownik centralnego (ten od pilotów) ? Bezpośrednio do siłownika sie wpiąc czzy w aucie gdzies jest jakaś wiązka ?? Jak jest to gdzie sie znajduje ;/ _________________ Dziękuje i pozdrawiam ~ MrocznyX |
Powrót do góry |
R@D Moderator
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 17:31 Temat postu: |
Ciężko mi się do tego odnieść nie widząc instalacji. Jeżeli w drzwiach masz siłownik z 5 przewodami to musisz po przewodach odnaleźć sterownik centralnego zamka i wymienić go na taki z pilotem. Ewentualnie kupić autoalarm i sterownik centralnego który już masz podpiąć do alarmu.
Jeżeli masz siłownik który nie ma 5 kabli tylko dwa to oznacza że jest to siłownik typu slave i musisz go wymienić na master. |
Powrót do góry |
