Autor |
Wiadomość |
marcinlycha
Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kielce Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 8v 2002r
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 08:18 Temat postu: Luz kolumny McPhersona, Thalia. |
Posiadam Renault Thalia 1,4 8v 2002 rok.
Wczoraj przy okazji serwisu hamulców z przodu zauważyłem pewna dziwną rzecz. Złapałem za koło od góry i od dołu na podniesionym przodzie i poruszałem. Okazuje się, że występuje lekki luz około 5 mm, razem z kołem rusza się cała kolumna McPhersona. Mniemam, że w takim wypadku nie jest to luz na łożysku koła, ponieważ wtedy nie ruszała by się cała kolumna. Czy to jest normalne? Dodam, że sytuacja jest identyczna po obu stronach. Poczytałem wypowiedzi ludzi na różnych forach i niektórzy piszą, że tak ma być, inni natomiast mają odmienne zdanie. Czy należy się tym przejmować i co może być odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Dodam, że po opuszczeniu auta żadnego luzu nie da się wyczuć.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 19:37 Temat postu: |
Taki luz to normalne w tym przypadku. |
Powrót do góry |
marcinlycha
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 21:50 Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź. Dodam tylko, że po otwarciu maski przy ruchach kołem w wyżej wymieniony sposób widać taki sam ruch górnego mocowania amortyzatora w komorze silnika. Myślałem, że tam wszystko powinno siedzieć sztywno, ale skoro tak to mnie uspokoiłeś. Jeszcze raz dzięki. |
Powrót do góry |
