Jaka część z Thalii 1.4 8v 2003 r. widoczna jest na zdjęciu?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
marek8
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik
Posiadane auto: Thalia 1.4 8v 2003 r. LPG
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 13:41    Temat postu: Jaka część z Thalii 1.4 8v 2003 r. widoczna jest na zdjęciu? Odpowiedz z cytatem
Proszę o pomoc w identyfikacji części sfotografowanej.
mateusz84
Skąd jesteś (miejscowość/region): Katowice
Posiadane auto: Renault Thalia All Inclusive 1.6 16V 105KM 2011r
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 16:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
a nie ma na niej jakichś numerów ?
marek8
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 17:16    Temat postu: Temat postu: Jaka część z Thalii 1.4 8v 2003 r. widoczna jes Odpowiedz z cytatem
Jakiś numer może i był, ale teraz już go nie odczytam.
Ten element ma na swym obwodzie założoną oponkę z gumy. Na zdjęciu oponka gumowa jest najszersza, a licząc od końcówki tego elementu guma jest czwartą z kolei zwiększającą się średnicą.
Końcówką swą jest ten element wciśnięty w gniazdo, a guma uszczelnia to połączenie.
W końcówce jest otwór, którym płynie coś z gniazda do tego elementu, a potem dalej rurką...
Element ten znajduje się po prawej stronie w komorze silnika, dokładnie między prawym reflektorem a paskiem rozrządu, dosyć nisko, około 20 cm poniżej reflektora.
Podłączone przewody to: na zdjęciu u góry kable elektryczne, a poniżej rurka bardzo sztywnego plastiku wyglądająca, jakby rurka paliwowa. Drugi koniec tej rurki wchodzi w przestrzeń nad głowicą, a pod filtrem powietrza zamontowanym na silniku.
Po rozłączeniu elementu i jego gniazda, rozrusznik kręci i nie zapala, jakby brakowało paliwa.
Wciśnięcie tego cholerstwa w gniazdo jest bardzo trudne bez demontażu reflektora, szczególnie jak wszędzie są rury z lpg.
Co to jest?
Szukałem w sieci zdjęć różnych możliwych elementów, ale nie znalazłem nawet trochę podobnego.
Przecież nie filtr paliwa, i pompa paliwa też chyba nie, bo pompa jest w baku... A może to nie jest przewód paliwowy?
milejow
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem
Piwa: 426/11
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 20:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zawór pochłaniacza EVAP. Zdejmij prawe/przednie kolo i jego nadkole, za nim pod podłużnicą (pod prawym reflektorem) będziesz miał plastikowy pojemnik z węglem aktywnym, na jego wierzchołku powinien być ten zawór. To jest część układu odprowadzającego opary paliwa ze zbiornika do kolektora dolotowego.
marek8
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 21:07    Temat postu: Jaka część z Thalii 1.4 8v 2003 r. widoczna jest na zdjęciu? Odpowiedz z cytatem
Dziękuję, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale jestem zaskoczony, że rozłączenie go nie pozwala uruchomić samochodu. Rozłączyłem go przypadkowo wymieniając H7 w reflektorze.
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 21:07    Temat postu: reklama
milejow
Piwa: 426/11
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 21:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak odłączysz tą plastikową rurkę to rozszczelniasz kolektor dolotowy silnika, podczas rozruchu silnik dostaje za dużo powietrza w stosunku do ilości paliwa i stąd nie chce zapalić.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
marek8
Piwa: 0/3
PostWysłany: Sro 20 Gru 2017, 22:08    Temat postu: Jaka część z Thalii 1.4 8v 2003 r. widoczna jest na zdjęciu? Odpowiedz z cytatem
Dzięki za wyjaśnienia. Lubię rozumieć, co i jak działa.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
