Autor |
Wiadomość |
MyNameIsNobody
Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość/region): Dolnośląskie Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 08:39 Temat postu: Golf Plus Błąd P0230 |
Próbuję doprowadzić do ładu autko mojej dziewczyny. Golf Plus 2005r 1.9tdi 105 kM.
Auto czasami nie zapala albo gaśnie w trakcie jazdy. Sporadycznie pojawia się błąd jak w tytule.
Podobno była już wymieniona pompa paliwa oraz filtr. Jednak usterka nadal się pojawia.
Popróbuje dziś podziałać jeszcze z przekaźnikiem.
Poproszę o jakieś pomysły.
Jeszcze jedno, przy kombinowaniu z bezpiecznikami wyskoczył błąd poduszek. Zniknie sam czy trzeba jednak wykasować?
pozdrawiam |
Powrót do góry |
andreas79
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 22:47 Temat postu: |
Kolego sam błąd poduszek nie zgaśnie trzeba go vagiem wykasowac. A co do błędu o którym piszesz to trzeba przejrzeć cala instalacje paliwowa czy gdzieś nie łapie powietrza i się układ nie zapowietrza. Pozdrawiam
_____________________________________
Pomogłem? Postaw piwo |
Powrót do góry |
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 09:14 Temat postu: |
Błąd poduszek wykasowałem autocomem. Delphi również pokazało błąd przekaźnika pompy paliwa: zwarcie na masie.
Przekaźnik podmieniony. Kłopoty z autkiem są dalej. |
Powrót do góry |
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 11:33 Temat postu: |
Problem rozwiązany. Źle podłączone przewody paliwa przy pompie. |
Powrót do góry |
