Kolektor dolotowy, egr i inne pytania
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady,problemy techniczne.
bonifacy88
Skąd jesteś (miejscowość/region): katowice
Posiadane auto: panda
PostWysłany: Nie 03 Gru 2017, 23:59    Temat postu: Kolektor dolotowy, egr i inne pytania Odpowiedz z cytatem
Ok to mam kilka pytań może ktoś mi odpowie na nie:)
1. Jak jest ze sprawnym EGR kiedy on puszcza z powrotem spaliny do silniki na niskich obrotach na wysokich jak to z nim jest w silniku 1.2
2. Kolektor dolotowy czy po wykręceniu jego jest możliwość bez niczego (klipsy itp itd) rozpołowienie wyczyszczenie a potem ponowne złożenie.
3. Czy jak jest to napisane na niektórych forach adaptacja przepustnicy sama może być wykonana przez odłączenie klem od akumulatora a następnie po włączeniu czekamy aż włączy się wentylator i niby już wykonana jest adaptacja.
A teraz już mówię do czego dążę. Otóż idealnie między 1400 i 1600 obrotów jak dodam gazu to faluje mi silnik 1500 to jest w tedy największe falowanie. Auto sprawne ma kopa nie dławi się jeździ aż miło, ale mnie to wkurr.
Zauważyłem że jak wyczyszczę przepustnicę to z autkiem jest lepiej, dodam że kolektor jest zawalony i to strasznie i teraz pytanie czy to wina EGR iż spaliny wracają do kolektora i tam osadza się nagar na ściankach czy jest to może inny powód. Więc chce wyczyścić dokładnie kolektor dolotowy, następnie zaślepić sprawny EGR i mieć spokój święty. I moim zdaniem przynajmniej troszkę silnik będzie lepiej pracował a nie dławił się spalinami. Co wy na to powiecie?. Pozdrawiam
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
