Autor |
Wiadomość |
darek-bb
Dołączył: 30 Lis 2017 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bielsko Posiadane auto: Thalia 1.4 8v
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 22:23 Temat postu: Thalia gasnie |
Witam jak w temacie posiadam Renault Thalia 1.4 8v LPG problem jest taki ze przy zimnych dniach auto gasnie. Odpala mormalnie,ruszam spod domu,rozpendzam sie redukcja na drugi bieg i obroty spadaja-silnik gasnie. Najpierw myslalem ze problem dotyczy tylko zimnego silnika, niestety na cieplym silniku problem tez wystepuje, po przejechaniu okolo 2 km problem znika:-P do tej pory wymienilem czujnik pizycji wału, czujnik tem. cieczy, czujnik map sensora( bez przepustnicy bo w tym modelu mozna kupic tylko z przepustnica koszt ok900 zl wyczytalem gdzies na forum ze mozna wymienic z clio i pasuje) kable,świece, filtry, olej Problem sprawdzany jest na benzynie i na gazie macie moze jakies pomysly co mozna jeszcze sprawdzic? |
Powrót do góry |
BlackRaven
Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 1598 Skąd jesteś (miejscowość/region): Śląsk Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 21:48 Temat postu: |
Wymień silnik krokowy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:01 Temat postu: |
BlackRaven napisał: | Wymień silnik krokowy |
Zaczął bym od zaworów. |
Powrót do góry |
darek-bb
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:19 Temat postu: |
Silnik krokowy wymienilem tez brak zmian. Zawory bede regulowal w poniedzialek lecz caly czas mam mysl ze jak to ma sie do objawów?niewazne przy cieplym silniku tez gasnie. Na razie ustawie zawory i dam znac ale jak macie jeszcze jakies pomysly to czekam kazdy glos moze wniesc cos nowrgo do sprawy pozdrawiam |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:22 Temat postu: |
Zrób te zawory i będzie ok. W tym prostym motorku nie ma się co zepsuć, jedynie gaz wykańcza gniazda zaworowe. |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 22:22 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
