Autor |
Wiadomość |
Groocha
Dołączył: 13 Mar 2015 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość/region): Szczecin Posiadane auto: Renault vel satis 2.0dci
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 08:23 Temat postu: Brak świateł pozycyjnych lewych. |
Witam, wczoraj podłaczałem przyczepke i prawdopodobnie było jakieś zwarcie we wtyczce.Przestały działać lewe pozycyjne światła oraz podswietlenie zegarów i tablic, bezpiecznik odpowiadający za to został wymieniony, a pozostałe sa ok, światła nadal nie działają.. czy jest jakiś przekaznik odpowiadajacy konkretnie za te elementy oświetlenia? Gdzie szukać rozwiązania problemu? Auto to vel satis 2008 2.0dci. |
Powrót do góry |
Groocha
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 12:05 Temat postu: |
Dodatkowo jadąc do pracy zauważyłem ze jak naciskam stop to włącza sie podswietlenie i zapalaja sie światła pozycyjne lewe... |
Powrót do góry |
michalxm1
Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 17:47 Temat postu: |
Odepnij moduł haka i podepnij wtyczki prosto do lamp. Jeżeli wszystko bedzie ok to moduł padł. U mnie tak jest. sprawdz jeszcze mase. _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05 |
Powrót do góry |
mttj
Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krakow Posiadane auto: BMW 7 V12, Renault Safrane 2.9
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 19:18 Temat postu: |
Z tym stopem to miałem podobnie, tylko jak masa wysiała na kostce z żarówkami, a tu gdzieś indziej ją przepaliło.
masy nie było i w momencie naciskania stop zaświecał się migacz i z tyłu i na zegarach (strzałka), obstawiam żeby posprawdzać wszystkie masy i przeczyścić styki (u mnie tylko styk po... 15 latach "przyrdzewiał") |
Powrót do góry |
Groocha
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 23:04 Temat postu: |
Sprawdziłem masy przynajmniej te które znalazłem, poza tym wyglada na to że nie ma modułu haka a kable bezpośrednio z lamp idą do wtyczki. Wtyczke także rozebralem podłączenie jest ok nie ma żadnego zwarcia. Nie mam już pomysłów gdzie szukać rozwiązania. |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 23:04 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Groocha
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 23:32 Temat postu: |
Problem rozwiązany w żarowce stopu było zwarcie. |
Powrót do góry |
