Autor |
Wiadomość |
anmo
Dołączył: 22 Gru 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość/region): Głogów Posiadane auto: Volvo v40, 1,9td 2004
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 10:08 Temat postu: [v40, 1,9 td, 2004] drzwi od kierowcy nie zamykają się |
Witam i mam pytanie może ktoś miał ten problem od niedawna jestem posiadaczem [v40, 1,9 td, rocznik 2004] wczoraj zabrałem akumulator do podładowania wcześniej sprawdziłem czy kluczem otworzę drzwi było ok gdy odpiołem akumulator i sprawdziłem wszystkie drzw były zamkniente tylko od kierowcy otwarte i przycisk był wyciśnięty. Sprawdzałem otwieranie pilotem, kluczykiem i wewnątrznym zamknięciem i zakazdym razem jest to samo przycisk zapada się a drzw są otwarte w związku z powyższym mam pytanie co to może byc za usterka i jak ją usunąć. Z góry serdeczne dzieki |
Powrót do góry |
anmo
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 10:33 Temat postu: Re: [v40, 1,9 td, 2004] drzwi od kierowcy nie zamykają się |
anmo napisał: | Witam i mam pytanie może ktoś miał ten problem od niedawna jestem posiadaczem [v40, 1,9 td, rocznik 2004] wczoraj zabrałem akumulator do podładowania wcześniej sprawdziłem czy kluczem otworzę drzwi było ok gdy odpiołem akumulator i sprawdziłem wszystkie drzw były zamkniente tylko od kierowcy otwarte i przycisk był wyciśnięty. Sprawdzałem otwieranie pilotem, kluczykiem i wewnątrznym zamknięciem i zakazdym razem jest to samo przycisk zapada się a drzw są otwarte w związku z powyższym mam pytanie co to może byc za usterka i jak ją usunąć. Z góry serdeczne dzieki |
Czy ktoś odpowie na problem bo widze ze jest to forum na pogaduszki a nie na pomoc w problemie |
Powrót do góry |
