Autor |
Wiadomość |
paweloln
Dołączył: 21 Lis 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn Posiadane auto: Renault Thalia I 1.2 16v, 2007r.
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 18:57 Temat postu: Rozdzielacz nawiewu |
Witam, otóż potrzebuje zdjęcia bądź jakiegoś schematu jak to ma być. A dokładnie chodzi o rozdzielacz nawiewu (klimatyzator). Kupiłem thalię, po głebszych oględzinach okazało się, że jest pacnięta przodem. A przejdziemy do sedna sprawy. Blokuje się na zębatkach gdzie są podczepione linki (są proste), a dokładniej z klapami jest coś nie tak, że są poprzestawiane np. nadmuch ustawiam na szybę przednią, a wieje na nogi, po dokładniejszych oględzinach mechanizmu mam 3 zębatki na środku biała pod nią czarna i na górze też czarna ale ją nie łapie. I stąd moje pytanie czy brakuje jednej zębatki, czy jest jakieś przesunięcie bądź co innego? Nie znalazłem nic na internecie żadnego zdjęcia podglądowego a idzie zima i trochę ciężko się jeździ bez nadmuchu na przednią szybę. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
jareksz
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 20:30 Temat postu: |
Jeśli się nie boisz pogrzebać tam gdzie nie powinieneś,, możesz sprawdzić podstawy.Przyczyną może być zaciągnięty filtr kabinowy (uszkodzone resztki starego )lub zle włożony filtr kabinowy blokujący klapy nawiewu (zależy od modelu).Następnie linki nastaw mają swoje nastawy .Warto zobaczyć czy, ktoś rozłączając blokady linek ,zapioł je w odpowiednim miejscu,,ślady nacięć na plastikowych pancerzach linek .Czy zakres graniczny jest dotępny od gałki nastaw do dzwigni skrzyni z klapami. _________________ jarek |
Powrót do góry |
paweloln
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 17:53 Temat postu: |
filtra kabinowego nie było, włożyłem nowy wczoraj. Żeby dokładniej widzieć to muszę zdjąć schowek, ale chyba to jest niemożliwe lub schodzi z całą deską, mogę się mylić. Zdjąłem klapkę podłużną i tam 3 śruby na torks. W prawym dolnym jest jedna śruba. Po lewej stronie też coś musi być ale już zachodzi środkowy panel (od wybieraka skrzyni biegów). |
Powrót do góry |
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 21:11 Temat postu: |
Aby tam zajrzeć nie trzeba głowy tam wkładać,wystarczy lusterko na wysięgniku i latarka,Jeśli nie było filtra kabinowego to jeśli posiadasz klimatyzację a pewno tak jest, to parownik jest zanieczyszczony ,pistolet ze sprężonym powietrzem z rurką zagiętą ok 30 cm i oczyścić ,następnie podać pianę odkażającą w dwóch porcjach.Czy sprawdzałeś linki i ich plastikowe pancerze?Czy nie były wypinane,a czy są zapięte sprężynkami ? _________________ jarek |
Powrót do góry |
