Autor |
Wiadomość |
Hubertus45
Dołączył: 30 Paź 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Siedlce Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 16:30 Temat postu: mechanizm na szybie tylnej wycieraczki |
Szanowni Użytkownicy, muszę wymienić mechanizm wycieraczki na tylnej, uchylnej szybie (nie silniczek, samo łożysko, do którego przymocowana jest wycieraczka). Czy ktoś wie może, gdzie coś takiego dostać? I chodzi mi o coś innego niż ASO, bo tam ceny tego elementu są kosmiczne.
Dziękuję. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:13 Temat postu: |
W C5 przy uchylnej szybie ten mechanizm dawało się rozebrać, oczyścić ośkę, nasmarować i śmiga dalej. Sprawdź czy da się to reanimować, bo najczęściej zaciera się ośka od dostającej się wody i brudu. |
Powrót do góry |
Lehoo76
Dołączył: 21 Sty 2014 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Citroen C4 GP, 2.0 Hdi, 2010, aut
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:16 Temat postu: |
Sprawdź tę aukcję:
http://allegro.pl/c4-grand-picasso-mechanizm-tylnej-wycieraczki-i7015450121.html?reco_id=d84fccd8-bf40-11e7-a553-246e9677fa08&ars_rule_id=201
Kupowałem w styczniu od tego sprzedawcy, wszystko poszło bez problemu, część przyszła w bardzo dobrym stanie. Wymiana polegała na wykręceniu starego mechanizmu i wkręceniu w jego miejsce "nowego".
W moim przypadku naprawa nie wchodziła w grę - plastik wokół ośki był już tak wytarty przez piasek i brud, że wycieraczka nie przylegała do całej powierzchni szyby.
Powodzenie i pozdrawiam! _________________ Nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem. |
Powrót do góry |
Hubertus45
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 10:48 Temat postu: |
Niestety element jest uszkodzony i samo oczyszczenie nie załatwi sprawy. A co do tej aukcji, to dzwoniłem i sprzedający powiedział, że element do Grand Picasso jest inny niż do samego Picasso. I póki co ma tylko do Grand. Ale dzięki za informację. |
Powrót do góry |
