margolita1985
Dołączył: 19 Paź 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): podkarpackie Posiadane auto: Seat Ibiza, 1,4, 1995
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 10:44 Temat postu: kostka stacyjki sprawna a auto nie odpala |
Witam!
Mam problem z moją ibizą ( 1,4, 1995r ) od jakiegoś czasu. Początkowo po przekręceniu kluczyka auto raz odpalało a raz nie. Kontrolki wszystkie świecą i słychać "cyknięcie" (nie mrużą, nie gasną), ale nawet nie próbuje odpalić. Jedynie na pych . Po rozebraniu stacyjki i zmianie kostki auto pali bez problemu ale pod warunkiem, że nie jest poskładane wszystko do kupy, tylko kostka wisi luzem (1 kluczyk w stacyjce co by się kierownica nie zablokowała a 2 w kostce odpala). Jak się okazuje to w ten sposób i na starej kostce odpala na "dyg". Więc czemu nie pali po złożeniu stacyjki?
Pomoże ktoś? |
gori
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 13:45 Temat postu: |
uszkodzony mechanizm w stacyjce ?..
albo przerwany kabelek przy wtyczce od kostki ?..
opuszczasz kostkę,po wypięciu ze stacyjki i już kable inaczej są ułożone..
kabelek łączy..podnosisz do góry i kabelek rozłącza..
taka diagnoza na odległość..
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana |
