Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
pumeks
Skąd jesteś (miejscowość/region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Dodge Caliber 2.0 SXT
Piwa: 2/1
PostWysłany: Czw 19 Kwi 2018, 15:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
tatra napisał:
Myślę że pomoże.
Gdzie to się wkręca?
Masz jakieś zdjęcie, schemat?
andzio1966
Skąd jesteś (miejscowość/region): wieruszow
Posiadane auto: Dodge Caliber sxt 2.0 automat wersja amerykanska,rok 2009
Piwa: 2/8
PostWysłany: Nie 17 Cze 2018, 16:58    Temat postu: Re: ( Dodge Caliber ) Check engine P0420 System katalizatora Odpowiedz z cytatem
pytanie czy ten emulator z linku katowy bedzie pasowal do mojego auta 2.0 156 km automat.
dzieki i pozdrawiam
tatra
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rabka Zdrój
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Piwa: 5/0
PostWysłany: Pon 18 Cze 2018, 21:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tak emulator będzie pasował bo gwint sondy lambda jest standardowy-montuje się go w otwór sondy na katalizatorze,a w niego wkręca sondę.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości) Wystawiono 1 piw(a)
andzio1966
Piwa: 2/8
PostWysłany: Wto 19 Cze 2018, 13:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzieki mysle ze blad przestanie sie wyswietlac...wszystko sprawdzone u gazownika...jeszcze raz dzieki
Dodger
Skąd jesteś (miejscowość/region): HARTLEPOOL
Posiadane auto: DODGE CALIBER
PostWysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:14    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
2.0 156KM+Gaz. Bez kata. Czy możliwością jest że mam założony inny emulator niz podany w linku(prawdopodobnie jakis z Renault Clio) i sie auto jakby dławi przy hamowaniu w końcowej fazie? Spadają obroty na chwile do 500 i za moment podnoszą do ok 1000 .No i zgasł 3 razy przy hamowaniu. Check engine sie pojawia mimo usuwania go i jest odpowiedzialny za lambdę .Wszystko się dzieje od wymiany całego układu wydechowego na nierdzewke
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu spik (wp kontakt) Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:14    Temat postu: reklama
pumeks
Piwa: 2/1
PostWysłany: Czw 15 Lis 2018, 15:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeszcze pytanie o emulator sondy
https://www.phjacus.pl/G45-Emulator-katowy-sondy-lambda-redukcja-M-18x15-M-D4-p2033.html
Czytam, że ten emulator zakłada się między kolektorem, a sondą lambda i pytanie czy to jest przed sondą pierwszą (bank 1) czy tą drugą (bank 2)
bo błąd to Check engine P0420 System katalizatora (Bank 1) - wydajność
Dodger
PostWysłany: Czw 15 Lis 2018, 21:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja mam tak>Silnik > 1 sonda >emulator (z linku) wkrecony w gniazdo(drugiej sondy) a w niego 2 sonda > wydech .Tak łopatologicznie bo nie posiadam mega wiedzy na temat aut ale wiem gdzie to jest.
pumeks
Piwa: 2/1
PostWysłany: Pią 16 Lis 2018, 00:09    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
I tu się zastanawiam czy emulator się sprawdzi, bo błąd dotyczy 1 sondy, a za nią będzie dopiero wkręcony emulator
Dodger
PostWysłany: Pią 16 Lis 2018, 17:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
To tylko 30 parę zl i sam to wkręcisz. Ja różnice czułem od razu .A po kilku kilometrach Check engine zgasł sam (miałem błąd sondy ale której to nie mam pojęcia)
Adi33
Skąd jesteś (miejscowość/region): Puławy
Posiadane auto: dodge journey 2.4
PostWysłany: Pią 29 Kwi 2022, 10:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich, jestem posiadaczem dodge journey 2.4 z lpg. Wstawiłem emulator w sondę nr.2. Problem z błędem dalej się pojawia czy można jeszcze w jakiś sposób to wyeliminować? Mniejszy otwór w emulatorze? Możliwe, że przed remontem silnika spowodowanym wydmuchaniem uszczelki pod głowicą płyn chłodniczy ją uszkodził?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
