Autor |
Wiadomość |
Szymek3392
Dołączył: 04 Paź 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.6 2000
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 20:30 Temat postu: Świecąca kontrolka "check", samochód czasami nie odpala, |
Jakis czas temu w Borze mojej dziewczyny pojawił się problem ze świecącą kontrolką check. Zapalała się sporadycznie i gasła. Po upływie kilku tygodni zapaliła się na stałe. Po podpieciu pod komputer mechanik stwierdził, że do wymiany jest sterownik silnika. Kilka dni później samochód po przejechani kilkudziesięciu kilometrów po zgaszeniu nie odpalił. Rozrusznik kręcił normalnie ale w ogóle silnik nie reagował tak jakby nie dostawał paliwa. Pomogło odłączenie akumulatora na kilkanaście sekund i ponowne podłączenie. Udaliśmy się do innego elektromechanika, który po podłączeniu do komputera stwierdził, że wyskakuje błąd przepustnicy oraz bład wskazujący na awarię komputera. Niestety nie jestem w stanie podać kodu błędu. Wyczyścił przepustnicę i zrobił adaptację. Jako, że koszt wymiany komputera z kodowaniem immo wycenił na 500 zł wstrzymaliśmy się aby zobaczyć czy przyczyną niemożności odpalenia nie była zabrudzona przepustnica. Niestety, problem występuje nadal. Kontrolka się świeci, samochód z rana odpala "na dotyk", natomiast czasami po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów potrafi nie odpalić. Tak jak wcześniej pisałem pomaga odłączenie i podłączenie aku. Jeśli zrobię na wieczór powiedzmy 40 km, po których zazwyczaj nie odpala chwilę po zgaszeniu, na drugi dzień z rana odpala bez problemu. Tak jakby dłuższe odstanie, ostygnięcie silnika też pomagało. Proszę o pomoc. Czy myślicie, że rzeczywiście przyczyną może być komputer? Nie chcę niepotrzebnie ładować kasy w coś co może nie być przyczyną usterki. |
Powrót do góry |
badboy85
Dołączył: 08 Sty 2013 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość/region): Chorzów Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.6 AKL , Opel Corsa B 1.2 8V 95 R
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 23:05 Temat postu: |
temat stary ale powiem Ci , że w mojej borze było podobnie z tym , że auto nie przejeżdzało kilkudziesięciu kilometrów tylko do momentu aż się zagrzało i jak się zagrzało to gasło. Dopóki nie ostygł auto nie odpalało. Ja miałem to szczęście , że miałem kolege czarodzieja od wszystkiego co ma komputer czy to w domu czy w aucie Wymiana ECU pomogła _________________ Po co kupować drogie auto jak tym tańszym też wszędzie zajade ))) |
Powrót do góry |
badboy85
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 23:19 Temat postu: |
u mnie check się nie świecił , bo poprzedni właściciel chcąc sprzedać auto chyba wylutował diode czy czym to tam jest podświtlane _________________ Po co kupować drogie auto jak tym tańszym też wszędzie zajade ))) |
Powrót do góry |
