Autor |
Wiadomość |
gietek3
Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): malbork Posiadane auto: Renault,Thalia,1.4,2003
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 17:46 Temat postu: thalia 1.4 2003 nie kreci nie działa pompa paliwa |
Witam mam problem z moją thalią. Było tak dojeżdżam na parking a ona mi zgasła i od tamtej pory nic ani nie kręci rozrusznik nie działa pompa paliwa nie dostaje napiecia sprawdziłem. Sprawdziłem tagże bezpieczniki niby wszystkie w pożądku nie mam poecia co może być proszę o pomoc. Przeszukałem całe internety i nic nie znalazłem |
Powrót do góry |
milejow
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 19:05 Temat postu: |
Jakiś alarm czy coś podobnego siedzi w aucie bo rozrusznik leci bezpośrednio ze stacyjki i nie ma po drodze nic co mogło się popsuć poza kostką stacyjki, kablem i samym rozrusznikiem? Jakiś kontrolki świecą się po zapłonie czy totalna martwica? Podaj więcej szczegółów i dokładniej opisz problem bo będziesz czekał na podpowiedź latami. |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:01 Temat postu: |
Po przekreceniu stacyjki zapalaja sie kontrolki jak zwykle po chwili gasna ale jak np. Włacze wycieraczki zapala sie kontrolka oleju i stop |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:07 Temat postu: |
Niewiem ale renia jest zagazowana i dzien wczesniej zaczol mi szwankowac gaz potem gaz wlaczylem bo chcialem po wekendie jechac do gaziaza |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:11 Temat postu: |
Zadnych alarmuw tylko troche wczesniej zaczol po uruchmieniu trzy razy piszczec |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:11 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:26 Temat postu: |
gietek3 napisał: | Po przekreceniu stacyjki zapalaja sie kontrolki jak zwykle po chwili gasna ale jak np. Włacze wycieraczki zapala sie kontrolka oleju i stop |
Pleciesz coś kolego, w Thalii kontrolka oleju świeci do momentu uruchomienia silnika, więc jak może zaświecić się po włączeniu wycieraczek jeśli świeciła się wcześniej??? Chyba,że nie zaświeca się po włączeniu zapłonu. Sprawdź czystość i kontakt klem na akumulatorze i kondycję samego akumulatora, myślę jednak, że skończy się na wizycie w warsztacie. |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:42 Temat postu: |
A jakis pomysl na pompe |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 20:47 Temat postu: |
Nie muwie tylko ze po przekreceniu stacyjki sie zapalaja kontrolki jak zwykle oleju tagze po chwili zgasnie ale jek uruchamiam wycieraczki to zapala sie wraz ze ze stop |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 20:52 Temat postu: |
Witam problem znaleziony brak masy na silniku |
Powrót do góry |
gietek3
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 20:53 Temat postu: |
Powrót do góry |
