Autor |
Wiadomość |
slawek01_2005
Dołączył: 19 Wrz 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): Elbląg Posiadane auto: vw caddy
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 15:18 Temat postu: Kontrolka niskiego poziomu oleju |
Chciałbym zapytać czy może ktoś z kolegów spotkał się z dość dziwnym rodzajem usterki a mianowicie sygnalizacją niskiego poziomu oleju w vw caddy 2.0 SDI, rok produkcji 2007. Na początku byłem przekonany że jest to wina czujnika który jest na spodzie miski olejowej i przy okazji wymiany oleju wymieniłem go na nowy. Pierwsze dwa dni cieszyłem się że problem ustąpił ale trzeciego dnia rano po przekręceniu kluczyka pojawiła się znowu kontrolka niskiego poziomu oleju. Co ciekawe poziom oleju jest zawsze w normie i wyjęcie bagnetu i powtórne jego włożenie na miejsce powoduje iż kontrolka przy ponownym rozruchu silnika nie świeci. I tak jest kolejne dwa, czasami trzy dni. Myślałem że być może jest to związane z odmą, odkręcałem korek wlewu oleju ale kontrolka świeciła nadal. Jedyną opcją na pozbycie się tego jest wyjęcie bagnetu. Nie wiem jak to możliwe bo przecież bagnet nie jest w żaden elektryczny sposób powiązany z tym czujnikiem.
Czy ktoś z kolegów ma jakiś pomysł gdzie szukać usterki. Za wszelkie porady z góry serdecznie dziękuję. |
Powrót do góry |
andreas79
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 17:13 Temat postu: |
Kolego powiem Ci ze każde otwarcie maski spowoduje że owa kontrolka nie będzie się świeciła po ponownym odpaleniu auta. Ale skoro wraca to jaki olej jest zalany ? Sprawdz też kostkę i wiązkę od czujnika który wymieniłeś może wysunął się któryś pin z kostki lub wiazka się przetarła lub załamała. Pozdrawiam
__________________________________
Pomogłem? Postaw piwo |
Powrót do góry |
slawek01_2005
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 22:37 Temat postu: |
Olej 5W30 z normą 505.01. Taki dobrali mi w sklepie, podobno jest zalecany przez vw. |
Powrót do góry |
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 15:25 Temat postu: |
Kolego olej bardzo dobry Ci dobrali w sklepie wiec to nie jego wina .Pozdrawiam
Powrót do góry |
slawek01_2005
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 07:51 Temat postu: |
Dziękuję za poradę.
W wolnym czasie spróbuję sprawdzić wiązkę i dokładnie sprawdzę złącze, może tam tkwi diabeł.
Pozdrawiam serdecznie[/list] |
Powrót do góry |
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 07:51 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
