Autor |
Wiadomość |
Jessica9
Dołączył: 09 Wrz 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Norwegia Posiadane auto: Citroen c2 1.4 benzyna VTR 2005r.
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 11:13 Temat postu: brak reakcji na kluczyk, brak kontrolek |
witam wszystkich i prosze o pomoc.Ostatnio zaczął szwankować rozrusznik i po kilkukrotnej próbie odpalenia na krótko ( zwarcie styków śrubokrętem) gdzieś poszło zwarcie i jest brak reakcji na kluczyk, brak jakichkolwiek kontrolek (tryb eco mode).Akumulator sprawny 12.7 v,bezpieczniki wszystkie sprawdzone są dobre , światła działaja i klakson oraz awaryjne.Masa na silniku i karoseri jest sprawdzone miernikiem.Co mnie zastanawia to czy na kostce stacyjki 3 piny powinien dochodzic (+), jak to sprawdzić bo możę źle sprawdziłem.Prosze o pomoc bo skonczyly mi sie pomysły.Dziekuje |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 18:17 Temat postu: |
Duże bezpiecznik pod maską sprawdzone? Możliwe że padł BSM. |
Powrót do góry |
Jessica9
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 21:46 Temat postu: |
Duże czyli jakie? te co są w skrzynce pod maska najwiekszy jest 40 i pare po 30 ?- są sprawdzone .Czy o jakieś inne chodzi? |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 01:16 Temat postu: |
Tam gdzie jest przykręcony kabel + od akumulatora są dodatkowe bezpieczniki, na rysunku pozycja 13, w zależności od wersji mogą być bezpieczniki nawet do 80A, powinny być to bezpieczniki MAXI. Jeśli rysunek się zgadza to będą widoczne z tyłu BSM.
Te też sprawdziłeś czy tylko te widoczne z góry, podaj VIN to będzie widać jakie powinny być.
Sprawdź też numer 15 czyli przekaźniki, czy wszystkie są ok.
Powrót do góry |
Jessica9
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 07:22 Temat postu: |
Sprawdzilem tylko te widoczne z góry i jakiś jeden maxi który jest jakieś 20cm na lewo od akumulatora w takiej czarnej wsuwanej (kostce,wsówce) do której ida dwa przewody.
Nr VIN VF7JMKFVB97245563 |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 07:22 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Jessica9
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 17:31 Temat postu: |
Dziekuje bardzo PYOTREK za trop, znalazłem MAXI bezpieczniki lecz nie tam jak pokazane na twoim schemacie ale u mnie są schowane pod BSM-trzeba go wyciągnąć!.Spaliła sie 30A jutro kupie i zobaczymy czy po problemie jak nie to jestem w czarnej d.... Dla tych co nie wiedzieli o istnieniu bezpieczników MAXI tak jak ja przesłał bym zdjecie ale widze ze nie mozna wstawiac zdjec z kompa tylko z serwerów-nie posiadam na ta chwile. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 23:39 Temat postu: |
One chyba zawsze są schowane pod BSM, na schemacie wygląda jak by były za, dlatego podałem żeby szukać tam gdzie jest przykręcony + z akumulatora. Zdjęcie możesz np wrzucić na ifotos.pl a potem wkleić linka używając znacznika Img |
Powrót do góry |
Jessica9
Wysłany: Pią 15 Wrz 2017, 20:18 Temat postu: MAXI BEZPIEC|NIKI |
Wrzucam dla tych co tak jak ja nie znali lokalizacji bezpieczników maxi
http://ifotos.pl/z/qhqeses |
Powrót do góry |
