Autor |
Wiadomość |
melchior71
Dołączył: 26 Gru 2011 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): Ruda Śląska Posiadane auto: Hyundai Santa Fe 2,0 CRDI '02
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 22:58 Temat postu: AirBag |
Witam . mam problem z poduszkami .Świeci się AirBag i jako błąd na kompie opisany jest "przerwa w obwodzie detonatora poduszki kierowcy" Czy chodzi o poduszkę w kierownicy czy w fotelu . Czy opis awarii tych poduszek różni sie czy jest jako poduszka kierowcy i ta i ta ? Prosze o pomoc . Pozdrawiam _________________ jest też Matrix 1,5 CRDI |
Powrót do góry |
Gerri Moderator
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość/region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 11:36 Temat postu: |
Twoje wątpliwości są słuszne. Często tego rodzaju niedomówienia wynikają z błędów tłumaczenia. Osoba, która zleca tłumaczenie instrukcji lub software'u "idzie po taniości" i korzysta z usług humanisty - a nie tłumacza języka technicznego. Stąd takie cuda. A co możesz zrobić? Masz kod błędu - wyguglaj sobie jego znaczenie z innego źródła. Proste.
Drugie (mniej proste): odpinamy poduszkę kierowcy lub wtyczkę poduszki siedzenia i patrzymy, jaki błąd się pojawi. |
Powrót do góry |
melchior71
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 15:24 Temat postu: |
No faktycznie - na to nie wpadłem . Jeśli to będzie w kierownicy a odepnę w siedzeniu powinien doskoczyć jeszcze jeden błąd . Dzięki i pozdrawiam . _________________ jest też Matrix 1,5 CRDI |
Powrót do góry |
