rudyrudecki
Dołączył: 19 Sie 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 13:42 Temat postu: Zaciśnięty hamulec ręczny - problem |
Cześć, dzień dobry,
zakupiłem ostatnio Forda Mondeo MK3 w wersji Kombi (2.0 TDCi, 2002r.).
Auto u poprzedniego właściciela stało przez pół roku niejeżdżone (ponoć nawet o metr), co widać po zaciekach od deszczy itd Problem pojawił się wtedy, gdy dojechałem pod dom i zaciągnąłem ręczny. Ten nie chciał po spuszczeniu dźwigni odpuścić z lewego, tylnego koła.
Co próbowałem zrobić?
Koło zdjąłem i okazało się, że jest tam coś a'la sparciała guma (uszczelka?) i moim zdaniem przez ten długi okres, kiedy auto stało, naszła tam woda i jakiś syf, stąd po odpuszczeniu hamulca ręcznego, dźwignia (blaszka czy cokolwiek to jest, co łączy się z linką hamulca) nie odpuszcza w drugą stronę. Próbowałem to rozruszać przy użyciu kombinerek, licząc na to, że element zacznie pracować poprawnie, jednak tak się nie stało. Ustawiłem go w pozycji takiej, jakiej powinien być przy spuszczonej dźwigni hamulca ręcznego.
Co teraz?
Hamulca nie używam, jednak jest to [cenzura]. Jak nazywa się ta część? Czy orientujecie się, ile może kosztować na rynku wtórnym? Może być to cały zacisk, niekoniecznie tylko ten pojedynczy element, jednak łatwiej się szuka, jak wie się czego szukać, a ze mnie taki mechanik, że lepiej nie mówić
Z góry dziękuję za szybką pomoc. Jeśli jest jakiś tutorial dotyczący wymiany na YouTube, chętnie przyjmę linki i wymienię to sam (nie wydawało się to trudne, kilka śrub do odkręcenia).
Piotrek |
