Komputer - pytanie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Fluxed
Skąd jesteś (miejscowość/region): Leszno
Posiadane auto: 2004 Citroen c2 1.4 HDI automat
PostWysłany: Czw 17 Sie 2017, 23:36    Temat postu: Komputer - pytanie Odpowiedz z cytatem
Cześć,
Citroen c2 1.4 hdi, skrzynia półautomat. Problem polega na tym, że komputer padł. Rozumiem, że muszę dokupić cały tak zwany "zestaw startowy" (w skład wchodzi, kluczyk, komputer, i skrzynka bezpieczników) czy po prostu sam ecu?
Musi mieć takie same kostki i piny - to logiczne. Ale pytanie moje brzmi właśnie czy potrzeba kupować cały zestaw startowy czy wystarczy jedną część?
Dzięki i pozdrawiam
Pyotrek
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Piwa: 254/2
PostWysłany: Pią 18 Sie 2017, 00:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Możesz sam komputer ale to wiąże się z dopisaniem tego ECU do BSI, w nowym komputerze trzeba zdjąć immo albo przelutować scalak z poprzedniego komputera.
Pytanie czy twój da się odczytać i wgrać do nowego.
Fluxed
PostWysłany: Pią 18 Sie 2017, 03:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Czyli mogę kupić tylko komputer - to jest dla mnie jasne Very Happy
Immo - czyli immobilizer?
Scalak to uklad scalony i mam go przelutować z starego ecu do nowego?
Czy trzeba koniecznie sciagac immobilizer?
Jak to bedzie z kluczykiem? On jest dopasowany do jednego komputera i nie bedzie wspolpracowal z tym nowym?
Pyotrek
Piwa: 254/2
PostWysłany: Sob 19 Sie 2017, 02:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W starym ECU masz zapisany PIN i musi on być zgodny z pinem w BSI, w ECU najprawdopodobniej w dodatkowej kostce masz IMMO (immobilajzer). Kluczyk składa się w sumie z 2 elementów, pilota zdalnego sterowania i transpondera który odpowiada za odblokowanie IMMO. IMMO z kluczyka jest "dopisane" do ECU, a pilot do BSI.
Transponder jest jednorazowy i nie da się go dopisać do innego ECU. Najczęściej transponder da się wymienić, ale aby dopisać kluczyk do ECU potrzeba PINu do samochodu.
Jeśli przelutujesz (co może nie być takie proste bo scalak może mieć np 3x3mm) scalak ze starego komputera do nowego to kluczyk (immo) powinien działać, pozostaje jeszcze pamięć sterownika czyli ECU która najlepiej by było przegrać z twojego. Wtedy nowy komputer BSI będzie widziało jako stary.
Jeśli się nie uda to najprawdopodobniej w pamięci sterownika może być zaszyte sprawdzanie poprawności IMMO i może być konieczne grzebanie we wsadzie. Jeśli wyłączysz sprawdzanie IMMO to nie trzeba przelutowywać scalaka odpowiedzialnego za immo, ale samochód jest mniej bezpieczny.
Aby się dobrać do pamięci ECU czasami trzeba go rozebrać.
Są różne sterowniki ECU i dla każdego rodzaju to co podałem wyżej wygląda podobnie ale mogą być różnice.
Fluxed
PostWysłany: Pon 21 Sie 2017, 21:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No dobra to dzięki bardzo za pomoc Smile
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 21:00    Temat postu: reklama
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
