Autor |
Wiadomość |
Slavland
Dołączył: 20 Lut 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tymbark Posiadane auto: Fiat stilo 1.6 16v 2002r.
Wysłany: Pon 14 Sie 2017, 17:23 Temat postu: Spadająca wskazówka temperatury cieczy |
w ostatnim czasie stałem się posiadaczem fiata stil 1.6 16v i już pojawiły się pierwsze problemy, ale do rzeczy. Występuje standardowo błąd poduszki, który niespecjalnie mnie martwi, ale pojawiły się także dwa inne - w momencie, kiedy silnik się nagrzewa przy ok. 60 stopniach wskazówka temperatury nagle spada na dół i wyskakuje błąd czujnika temperatury oraz świeci się żółta kontrolka engine fault. Silnik chodzi raczej normalnie, natomiast zauważyłem, że przestaje działać klimatyzacja. Czy może to być awaria samego czujnika? |
Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 12:27 Temat postu: |
Pewne koszty musisz poniesc ,jak tanio kupisz auto. Moze tylko szwankuje czujnik temperatury, kosztuje grosze lub problem z termostatem. Z klimą moze byc problem z czynnikiem lub napedem sprezarki. Wszystko jest do ogarniecia. mam juz stilo ponad 7 lat i da się z nim zyc.Teraz to jak czlonek rodziny,zostanie do konca u mnie... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
gori
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość/region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 09:05 Temat postu: |
do wymiany czujnik temperatury silnika...
nie ma na co czekać,bo jazda z uszkodzonym,wygeneruje za chwilę kolejną usterkę..
wymień go,i potem sam zobaczysz,czy ma to coś wspólnego z klimą..
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana |
Powrót do góry |
Slavland
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 23:12 Temat postu: |
Dziękuję za pomoc, samochód już czeka na naprawę. Mam jeszcze jedno pytanie - czy uszkodzony czujnik temperatury może generować dużo większe spalanie? Wskazania są powyżej 14l/100km. |
Powrót do góry |
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 13:34 Temat postu: |
jest to możliwe,że komputer dostaje głupie informacje,
od tego uszkodzonego czujnika i dawkuje wtedy więcej paliwa;
po wymianie czujnika,jazda kontrolna i odpowiesz sobie wtedy na wiele pytań..
mile widziana
i bardzo wskazana |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 13:34 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
