Autor |
Wiadomość |
dominas85
Dołączył: 30 Lip 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): wieluń Posiadane auto: VW Transporter T5, VW Passat b5
Wysłany: Nie 30 Lip 2017, 22:54 Temat postu: Uciązliwy problem z wycieraczkami POMOCY |
Witam serdecznie szukałem po tematach i nie znalazłem podobnego specyficznego problemu. Do rzeczy jednak, W trakcie deszczu po tym jak przejade jakiś odcinek szybciej z moimi wycieraczkami zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Problem wygląda mniej wiecej tak wycieraczki zatrzymują się na szybie, a po próbie ich wyłączenia nie wracają do stanu początkowego tylko zostają tam gdzie są. Aby wróciły do stanu początkowego trzeba przycisnąć manetke wycieraczki w dół i tylko w ten sposób trzymając można sprowadzić je do podszybia. Oczywiście później wycieraczki nie działaja ... aż do momentu wyłączenia silnika i ponownego uruchomienia samochodu, wtedy znó wycieraczki działają i dopiero po jakimś czasie zdaza się to po raz kolejny.
Powiecie nic strasznego, ale jadąc w deszczu po autostradzie nie jest przyjemnie stawać co jakiś czas,gasić auto odpalać i dopiero móc jechać dalej.
W samochodzie wymieniony został silnik wycieraczek (nowy) ale problem nie zniknął, Do wymiany w gre wchodzi jeszcze manetka i modół komfortu, ale na Boga to nie są tanie rzeczy, a tak naprawe nikt nie jest w stanie powiedzieć co jest uszkodzone. W trakcie postoju w deszczu czy też podczas próby lania wody na szybe problem nie występuje. Już 2 elektromechaników powoli się poddało bo cięzko jest znaleźć usterke gdy ... ona nie chce wystąpić w warsztacie. Bardzo prosze o pomoc
VW Transporter Long z 2009r silnik 1,9, |
Powrót do góry |
olop
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 599 Skąd jesteś (miejscowość/region): w-wa Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 16:13 Temat postu: |
Przekaznik od wycieraczek. Moduł komfortu nie ma z tym nic wspólnego. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo. |
Powrót do góry |
dominas85
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 19:08 Temat postu: |
Przynajmniej 2 elektromechaników twierdziło że coś takiego jak przekaźnik od wycieraczek w moim aucie nie występuje. Jeden twierdził że problem jest włąsnei w wymienionym wcześneij silniczku. Drugi nie stwierdził co prawda że winny jest modół komfortu, ale że właśnie przekażnik(odgłos przekaźnika specyficzne klik klik ) podczas pracy dochodzi włąśnie z modułu. W sumie moim laickim uchem również wydawało się że taki specyficzny odgłos podczas pracy wycieraczek pochodzi z "dużej czarnej skrzynki" nazywanej modułem komfortu.
Ok ale jesli twierdzisz że winny może być właśnie przekaźnik to powiedz mi prosze w którym miejscu on występuje i jak wygląda. Zaznaczam nie mam caraveli tylko zwykłego t5 w longu z 86konnym silnikiem |
Powrót do góry |
olop
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 20:12 Temat postu: |
Przekaźnik znajduje się w bordnetz- po prawej od pedału gazu. Jeżeli go zakupisz to taki sam bo są ich 3 rodzaje. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo. |
Powrót do góry |
dominas85
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 23:16 Temat postu: |
Ok, ale czy "bordnetz" to właśnie nie moduł komfortu ? i czy ten przekaźnik nie jest czasem tam jakoś zespolony ( szczeze tak jak mówiłem gdy próbowałem dobrać się tam sam to dziwny dzwiek dochodził z dużej czarnej skrzynki pod kierownicą bodaj ( którą ja jako laik rozkodowałem jako moduł komfortu) Po prawej od pedału gazu były 3 przekaźniki : kwadratowy czarny z cyferką 100, kwadratowy biały z cyferką 53 i mniejszy prostokątny z cyfrą 404. Był również bezpiecznik 40 / który z nich w takim razie odpowiada za wycieraczki ? |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 31 Lip 2017, 23:16 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
parker000
Dołączył: 28 Cze 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): warmińsko-mazurskie Posiadane auto: A6 C5, Alhambra
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 21:44 Temat postu: |
Witam jestem nowy nazywam się Krzysztof czy problem został rozwiązany jeśli tak to proszę napisać mam podobny |
Powrót do góry |
tomus505
Dołączył: 01 Paź 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Głuchów/ Łódzkie Posiadane auto: VW t5 Caravelle
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 23:32 Temat postu: |
Witam a ja mam problem z wycieraczkami z tyłu, z dnia na dzień przestały działać tylko jedna się włącza czasami sama podczas jazdy . co to może być proszę o pomoc . _________________ Tomek |
Powrót do góry |
Arysa
Dołączył: 22 Cze 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość/region): wielkopolska Posiadane auto: VW Transporter T5 2008 2.5 TDI
Wysłany: Sro 20 Sty 2021, 21:56 Temat postu: Problem z wycieraczkami tył skrzydełka. |
Witam. Jestem tu nowy ale problem z wycieraczkami już nie . Moje wycieraczki działają kiedy chcą i jak chcą raz jedna raz druga a czasami razem. Co może być tego przyczyną? Gdzie szukać rozwiązania? Czy ktoś już ogarną ten irytujący problem? |
Powrót do góry |
