Autor |
Wiadomość |
Stigowy77
Dołączył: 07 Lip 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok Posiadane auto: Citroen c2 1.6
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 20:33 Temat postu: Problem z wycieraczka - tyl |
Witam serdecznie,
Mam problem z wycieraczka tylna w citroenie c2. Polega on na tym, że wycieraczka nie zatrzymuje się w miejscu w którym powinna się zatrzymywać. Przez co przy otwieraniu centralnego zamka lub drzwi i przy wrzuceniu wstecznego wycieraczka uruchamia się. Gdy zatrzyma się w swoim wyznaczonym miejscu problem nie występuje. Dodam że jest to wersja z czujnikiem deszczu, ktoś coś?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
magdaboom
Dołączył: 31 Mar 2011 Posty: 1293 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 07:48 Temat postu: |
wyłącz tylną wycieraczkę. trzeba przekręcić pokrętło z prawej strony kierownicy. jeżeli masz wycieraczkę źle ustawioną to należy ją zdemontować i wcisnąć prawidłowo, zakręcić śrubę. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo! |
Powrót do góry |
Stigowy77
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 14:57 Temat postu: |
magdaboom napisał: | wyłącz tylną wycieraczkę. trzeba przekręcić pokrętło z prawej strony kierownicy. jeżeli masz wycieraczkę źle ustawioną to należy ją zdemontować i wcisnąć prawidłowo, zakręcić śrubę. |
Chyba źle mnie zrozumiałeś, wiem jak wyłączyć tylna wycieraczke bo to chyba wie każdy, wycieraczka nie jest źle ustawiona, jeżeli zatrzyma się po prawej strony szyby to jest okej, a jeżeli zatrzyma się z lewej na środku lub gdziekolwiek indziej to uruchamia się sama nawet gdy wycieraczka jest ustawiona na wyłączona. |
Powrót do góry |
