Autor |
Wiadomość |
Avari
Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Skoda Superb 1.8T AWT 150km 2003r
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 11:52 Temat postu: Bezpieczniki. |
Witam, od kupna nie sprawdzałem bezpieczników więc postanowiłem sprawdzić czy wszystkie są ok. Po przeglądzie wyszły mi niejasności, mianowicie:
bezpiecznik nr 22 -światła pozycyjne prawe - Powinien siedzieć 5A a siedzi 10A ,
bezpiecznik nr 43-Układ sterowania silnika - powinien siedzieć 15A a jest pusty.
i tutaj: https://zapodaj.net/e8056a2357993.jpg.html - siedzi 30A a powinno być puste, nie ma nazwy tego co jest w tym gnieździe.
Co mam zrobić z tymi trzema fantami? porobić wszystko tak jak jest w instrukcji czy lepiej nie ruszać, bo nie znam historii pojazdu.
Dodam, że auto jest w gazie, nie wiem, może to też ma jakiś związek z tym ?. |
Powrót do góry |
olop
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 599 Skąd jesteś (miejscowość/region): w-wa Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 14:37 Temat postu: |
W aucie działają wszystkie urządzenia ,odbiory? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo. |
Powrót do góry |
Avari
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 15:49 Temat postu: |
Nie do końca rozumiem, ale postaram się trafnie odpowiedzieć.
-Pali się żółta kontrolka żarówki tzn, sygnalizuje, że jest albo spalona albo że coś z nią nie tak, tak mi się wydaje. A wszystkie żarówki są ok, nie są przepalone.
-Check czasami wyskakuje bo czasami wywala zapłon na czwartym cylindrze ( świecie nowe, cewki też ), bardziej na gazie to się dzieje, do wymiana możliwe że wtryski od gazu, i na kompie pokazuje czasami jakiś błąd z mieszanką
-Nie wysuwają się spryskiwacze od reflektorów
-Nie działa czujnik parkowania robi dźwięk ciągły od 2 sek po wrzuceniu wstecznego i dalej [cenzura].
-Prawy reflektor się nie poziomuje. (samo-poziomowanie mam)
-Klapka od wlewu coś ostatnio się nie otwiera na przycisk muszę ręcznie ciągać .
Poza tym wszystko działa. |
Powrót do góry |
Avari
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 11:18 Temat postu: |
Panowie, ktoś coś ? |
Powrót do góry |
