Autor |
Wiadomość |
oleckowsky
Dołączył: 14 Mar 2015 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość/region): United Kingdom Posiadane auto: Mercedes W210 E320CDI 1999
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 00:07 Temat postu: Wskaznik paliwa nie dziala |
Witam. Mam pytanie natury technicznej. Wskaznik paliwa jest caly czas na min. Kontrolka rezerwy przy zalaczeniu zaplonu sie odpala, po czym gasnie. Sprawdzilem dzialanie wskaznika prostym sposobem... Odpielem fioletowo-czarny kabel od kostki przy pompie i przy zalaczonym zaplonie podlaczylem go do masy. Wskaznik ani drgnal. Chcialbym wiedziec, czy to jest skuteczna metoda na to, by potwierdzic, ze winowajca valego zajscia jest padniety wskaznik poziomu paliwa. Takze chcialbym wiedziec, czy mozna wymienic sam wskaznik w liczniku, czy trzeba niestety wymieniac caly licznik. Z gory dziekuje za podpowiedzi... |
Powrót do góry |
Vagpoltdi
Dołączył: 06 Mar 2017 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bydgoszcz Posiadane auto: VWPolo
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 18:14 Temat postu: |
Kolego przewod do masy,to nie fiat 126p
Nie ta metoda sprswdzania w tym.aucie |
Powrót do góry |
andreas79
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 20:24 Temat postu: |
Kolego możesz zrobić test elementu przy pomocy Vaga w module 17 ( instrumenty ). Pozdrawiam
_________________________________
Pomogłem? Postaw piwo |
Powrót do góry |
Vagpoltdi
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 22:37 Temat postu: |
W tym roczniku lepiej Vasem lub vcdsem |
Powrót do góry |
oleckowsky
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 17:22 Temat postu: |
Zrobione...plastikowa oska od zebatki w silniczku krokowym byla zlamana. |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 17:22 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
