calisthenicsmovement
Dołączył: 02 Maj 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Stilo Multiwagon 1,9 tdi
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 22:33 Temat postu: "Excessive fluid temperature" i " Insufficent oil pressure" |
Cześć wszystkim miłośnikom mechaniki pojazdowej.
Jestem nieco zaniepokojony dwoma komunikatami, które pojawiły się w Stilo Multiwagon 1,9 tdi. Najpierw pojawił się błąd: "Excessive fluid temperature, stop and turn off engine" - "Nadmierna temperatura płynu chłodniczego...." i jakiś miesiąc później: "Insufficient oil pressure, stop and turn off engine" - "Niedostateczne ciśnienie oleju silnikowego...
O ile komunikaty same w sobie niepokoją, o tyle płyny eksploatacyjne są moim zdaniem w porządku. Bo jak płyn chłodniczy może być zbyt gorący skoro odpalam auto z rana i już lubi pokazać się ten pierwszy błąd. To samo jest z olejem silnikowym. Drugi błąd lubi się pokazać jak silnik jest już w pełni nagrzany. Na zimnym silniku drugi błąd nie pojawia się. Czy to tylko przypadek, że oba czujniki są już niesprawne czy może jednak problem jest po stronie komputera? Dodam, że akumulator jest sprawny, trzyma napięcie, płyny również są na prawidłowym poziomie, silnik nie gaśnie po żadnym komunikacie, podstawowa diagnostyka interfejsem ELM327 nie wykazuje błędów. Ma ktoś jakieś sugestie? Pozdrawiam Andrzej. |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 09:21 Temat postu: Re: "Excessive fluid temperature" i " Insufficent oil pressure" |
Podmień czujnik temp. silnika i wykonaj pomiar ciśnienia w układzie smarowania silnika manometrem. Sprawdź też "kabelkologię" tych czujników. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
