Autor |
Wiadomość |
Maciej Loret
Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość/region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 18:00 Temat postu: |
kedlaw07 napisał: | Znów potwierdza się informacja, że ten castrol to nie jest dobrym olejem. |
To tak dla równowagi, od prawie 10 lat silnik w moim aucie go używa. Poprzedni właściciel również go lał... Silnik na razie jeszcze nie wybuchł... Ale tak czytając, to pewnie już niedługo pociągnie... _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003 |
Powrót do góry |
scifo
Dołączył: 25 Sty 2011 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość/region): zachodniomomorskie Posiadane auto: Honda Jazz III 2009 1.2
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 21:13 Temat postu: |
sstar napisał: | Spróbuj koniecznie, raz warto. CFS 0w20 Millers. |
Rozumiem że jak kupię jakiekolwiek auto z gamy słabszej wersji silnikowej i zaleję tym olejem to zysk zbliży się do wyższej wersji silnikowej ???? To tak w uproszczeniu oczywiście
Powiem teraz z PRAKTYKI jako mechanik: mnóstwo testów na swoich autach - dwa nowe, dwa używane -z paliwem diesel i benzyna - paliwo markowych stacji (oprócz Orlen ) kontra ich V-Power i inne wynalazki - różnica w spalaniu żadna lub w granicach błędu.
Test z olejami różnych marek o specyfikacjach nie gorszych niż zalecane przez producenta - żadnych odczuwalnych różnic w pracy silnika podczas normalnej eksploatacji. Z płukankami przed wymianą i bez płukanek.
Dadatek do oleju silnikowego w postaci ceramizera ( testowany konkretnie Liqui Moly) zlany do silników z przebiegiem powyże 100000 km. - żadnej odczuwalnej różnicy podczas normalnej eksploatacji.
Nigdy w żadnym z moich aut- także tych nie testowanych pod tym kątem nie był w żaden sposób naprawiany silnik, auta odsprzedaję po przekroczeniu 200000 tys km.
Jeżeli proponujesz stosowanie czegokolwiek ponad to co trzeba to proszę udokumentuj to w jakiś sposób (i nie mam tu na myśli Ciebie personalnie, tylko każdego który pisze że tak - bo tak).
Zauważcie też że bywa iż MILLERS czy Motul zalecają oleje 0W, gdzie producenci zalecają oleje 5W. Dlaczego? Chwyt marketingowy? Przecież nie jest tajemnicą że olej nowej generacji może zabić starszy silnik.
Radzę zauważyć że na osiągii auta generalnie ma wpływ jego moc W PRZELICZENIU NA JEGO MASĘ. Oczywiście dochodzi do tego położenie momentu obrotowego i kilka drobniejszych czynników nie umniejszając warunkom eksploatacji.
Zdaję sobie sprawę że wywołuję kolejną burzę dyskusji ale "ulewa mi się" jak kolejny raz czytam że "poczujesz różnicę" - tylko tajemnicą jest jaką. Bo ja przyznaję się że czuję subiektywną ( niczym nie udokumentowaną ) różnicę
nawet jak umyję auto, a nawet wymienię wycieraczki czy dywaniki.
JAKI OLEJ ZALAĆ DO AUTA? - WYSTARCZY TAKI JAKI ZALECA PRODUCENT.
To zalecenie zwykle jest baaaaardzo odczuwalne jeżeli chodzi o oleje do skrzyni biegów. Wtedy kończy się filozofia.
Ostatnio zmieniony przez scifo dnia Sob 15 Kwi 2017, 09:30, w całości zmieniany 2 razy |
Powrót do góry |
sstar
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 21:31 Temat postu: |
0w20-30 (Millers, Amsoil) lepiej brzmią na zimnym niż 5w50 (Mobil) - subiektywnie wg mnie i Sstarlet.
Co do CFS-a to lepiej też startuje, także zimą. Zwykły 0w20 Millersa nie daje takiego wrażenia, subiektywnego rzecz jasna. Spróbować można, kto bogatemu czy nakreconemu jak Kedlaw zabroni? Nie polecam go po to by odjeżdżac na światłach beemki;-) Do Skody kupazuje i dolewam cokolwiek. W Hyundaiu Castrol i Amsoil gościły. Nie demonizuje oleju. Jak ktoś lubi eksperymenty polecam.
PS. Wszędzie oprócz fabki zalewem zgodnie z zaleceniami producenta. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
scifo
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 21:38 Temat postu: |
To brzmi rzeczowo. |
Powrót do góry |
Sylpete
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość/region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 22:12 Temat postu: |
Dobra, przejście w dwóch Hondach (Accord, Jazz) z 5W40 na 0W20 (firm nie podaję, nikt mi nie płaci za reklamę ).
Efekt: wyraźnie mniejsze wibracje, cichsza praca, bezspornie lepsze wkrecanie się na obroty, szybsze "łapanie" temperatury roboczej i leciutki zimny start. Pewnie niższe spalanie, ale ponieważ ogólnie mam ten parametr w d*pie (póki trzyma się w widełkach rozsądku) nie pamiętam szczegółów.
Nie jest to placebo, bo zauważyli to inni użytkownicy (jeden nie wiedział jaki nowy olej zalano, drugi w ogóle nie wiedział o wymianie).
Akt konwersji na oleje lekkobieżne nie był żadnym heroizmem bo dobrze wiedziałem, że na takim właśnie oleju wyjechały z fabryki i jeździły do pierwszego przeglądu, podczas którego jakiś tępy ignorant zalał 10W60 ("panie, Hondy są wysokoobrotowe..."). Jak pojazdy trafiły w moje łapy w jednym zrobiłem dwa sezony na 5W40 (błędy młodości...), w drugim od razu przywróciłem właściwy porządek. I tak nakręcam kilometry i wszystko jest tak jak być powinno.
Uprzedzam, nie dam się po raz kolejny wkrecić w akademickie dyskusje że to woda, że w naszym klimacie..., że na wysokich obrotach zerwie się film olejowy, że HTHS niski...
Jak ktoś chce wykazać że to w istotny sposób niszczy silnik to niech pokaże konkretne wyniki badań, case studies, porównania olejów w konkretnych, wysoce zbieżnych warunkach.
Ale nawet wtedy nie wejdę w polemikę (niezależnie od wyników), bo po pierwsze - już to się tutaj odbywało wielokrotnie, a po drugie - jestem zadowolony z obecnej eksploatacji i niczego nie zamierzam korygować.
Natomiast co kto leje do silnika - jest mi mocno obojętne. Nie ja za to płacę i nie ja się z tym męcze.
Pzdr.
Out. _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 22:12 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 23:43 Temat postu: |
Ja też zastałem w Jazzie 10w40, przeszedłem na 5w50 wytrzymały, ale głośny zimą, a potem 0w30-20 i qltra. _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
kedlaw07
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 4370 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole/opolskie Polska Posiadane auto: Jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Hyundai i20, UFO 2007 1,8 Mruczek w aucie
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 17 Kwi 2017, 01:24 Temat postu: |
sstar napisał: | Spróbować można, kto bogatemu czy nakreconemu jak Kedlaw zabroni? | Czy ja jestem bogaty i nakręcony
Nakręcony to na pewno na punkcie Mruka.
Co do bogactwa to olej kupuję jako prezent na Mikołaja tak więc chyba mogę
Zresztą zalewam od kilu lat olejem 0W20 i nic się silnikowi nie dzieje.
Inną sprawą jest to, że miałem zalane na własne życzenie przez 3 lata 10W60 Shell Helix Ultra Racing,
gdzie panowie z ASO mi go odradzali mówiąc, że to autko to nie "bolid F1" aby nim zalewać.
No cóż ja się uparłem, a jazzik podczas przeglądów wychodził fenomenalnie.
Następne przeglądy to już wymiana olejów w "dół", tak jak widać w stopce.
Jednocześnie muszę zaznaczyć, że podczas regulacji zaworów (były 2 razy) to żadnych szlamów, przepalonych świec itp nie znaleziono.
Silnik czyściutki.
Teraz stosuję się do zaleceń producenta i wlewam ten 0W20.
Następny też będzie o takich samych parametrach, lecz może inna firma.
Jeżeli chodzi o ilość spalanego paliwa to jazzik przez cały okres użytkowania - 10 lat pali zawsze tak samo.
Zarówno w lecie jak i zimie.
Nie interesuje mnie cena paliwa jaką zapłacę przy dystrybutorze, lecz ilość jego spalania.
Wiem, że tankując określoną ilość benzyny przejadę taki, a nie inny odcinek drogi. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
www.kotekmruczek.cba.pl |
Powrót do góry |
jw dopiewo
Dołączył: 10 Wrz 2015 Posty: 56 Skąd jesteś (miejscowość/region): mazowsze Posiadane auto: honda 2 crv 2006
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 20:31 Temat postu: |
TYLKO 5W40 |
Powrót do góry |
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 23:28 Temat postu: |
jw dopiewo napisał: | TYLKO 5W40 |
Poległem przygnieciony cieżarem argumentów. _________________ man feed machine, machine feed man |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 08:39 Temat postu: |
Osobiście to znam takie powiedzenie:
Cytat: | Jak nie masz argumentów to krzycz Na pewno tym zwrócisz na siebie uwagę, i ludzie dla świętego spokoju przyznają Ci rację |
Powrót do góry |
karion
Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość/region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 14:22 Temat postu: |
Zaleje tym nowym castrolem w hondzie i zobaczę. Trochę poszperałem i nie zauważyłem krytycznych opinii.
Już mi przeszło te gonienie króliczka w olejach.Miałem w innych autkach drogie wyszukane oleje a teraz zalany mobilem 5w30 i jeden pies przypuszczam że zwykły marketing a nawet jak jakaś tam różnica jest to marginalna lepiej zwyczajnie wymieniać na czas i unikać podróbek popularnych olei.
Na każdy olej zawsze znajdzie się krytyka ale pewnie wynika to że stanu silnika,oryginalności czy innych widzi mi się.
Zdam relacje. |
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 19:17 Temat postu: |
Jest jakiś odpowiednik cfsa millersa do turbodiesla z dpf? _________________ SstarWines |
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 11 Maj 2017, 12:40 Temat postu: |
sstar napisał: | Jest jakiś odpowiednik cfsa millersa do turbodiesla z dpf? | Tyle już lat używasz tego millersa.
Tutaj sprawdź, http://www.millersoils.pl/
Do czego chcesz wlać _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO. Kupiłeś jazza przeczytaj Akcje serwisowe Hondy
Powrót do góry |
sstar
Piwa: 5/0
Powrót do góry |
kedlaw07
Piwa: 177/54
Powrót do góry |
