Autor |
Wiadomość |
scalowiec
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1999r.
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 20:23 Temat postu: rano kiepsko pali |
Mam Scenica 99r. i rano jak pierwszy raz go uruchamiam to ma problem z odpaleniem ,później pali już na cyknięcie.Może koś wie dlaczego tak się dzieje? Dodam,że świece żarowe są dobre. _________________ scalowiec |
Powrót do góry |
donald
Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: renault megane scenic 2004r. 2.0 16V
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 20:29 Temat postu: |
Jestem posiadaczem scenica 1,9 dci z 2001r. Mam również problem z odpalaniem rano. jak temperatura spadła poniżej 0 stopni. Nie mogłem go odpalić we wtorek, jak rano było -4. Oddałem auto do serwisu, im na drugi dzień odpalił bez problemu bo już było cieplej. Na kompie wszystko ok, przeczyścili czujnik położenia wału, skasowali na kompie błąd na świecach, który ponoć nie miał wpływu i powiedzieli, że powinno być ok, gdyż nie widzą żadnych innych przyczyn. Dzisiaj temp. -2 i zakręcił ledwo za trzecim podejściem. Aż strach pomyśleć jak będzie -10. _________________ pozdrawiam
donald |
Powrót do góry |
arturkol
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zabrze Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 10:22 Temat postu: Typowe dla diesla |
JA miałem taki problem w Citroenie berlingo, auto miało 30 tyś przebiegu i 4 lata, wszystko sprawne ale co rano zimą przychodząc do pracy zastanawiałem się czy uda się go zapalić. Znacznie lepiej to wyglądało jak dodałem dodatek do paliwa. A swoją drogą to ciekawe czy na stacjach sprzedają już ON zimowy? |
Powrót do góry |
donald
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 16:04 Temat postu: |
od niedzieli tankuję BP ultimate. Aż jestem zaskoczony poprawą. Nie pali coprawda na dotyk, ale za pierwszym razem odpala bez problemów. Zobaczymy jak będzie dalej _________________ pozdrawiam
donald |
Powrót do góry |
