Seat Toledo II ciężko pali po mroźnej nocy.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Sanczo155
Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9TDI
PostWysłany: Pon 13 Lut 2017, 16:21    Temat postu: Seat Toledo II ciężko pali po mroźnej nocy. Odpowiedz z cytatem
Witam! Mam problem z moim Seatem Toledo II 1999r 1.9TDI 110KM. Mianowicie, gdy próbuję odpalić go rano po całym nocnym postoju na dworze przy temperaturze np. -15 ma dosyć ciężko, a jak już odpali to obroty skoczą w górę około 1200 i z 1000 drżąc spadają powoli na 900 przez około 2-3min. Czytałem, że przyczyną może być czujnik temp.cieczy chłodzącej i znalazłem go wpiętego można powiedzieć od ściany czołowej silnika, pod filtrem powietrza. Ma on taką spinkę która u mnie jest poluzowana i łatwo ją wyciągnąć w dół, a czujnik jest mokry od płynu chłodniczego. Czy to ten czujnik może być problem trudniejszego odpalania i wysokich obrotów przy odpalaniu? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
P.S: Przy plusowej temperaturze nie ma problemu z odpaleniem,obroty także są normalne, a i jeżeli odpale silnik raz przy- 15 i zgaszę, następne odpalenie jest już od strzała bez problemu.
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość/region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
PostWysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
sprawdź świece żarowe, być może masz niesprawną 1 lub więcej. Jak sprawdzić? Zdejmij przewód zasilający ze świec i z aku jeden koniec przewodu na plus a drugim końcem na wierzchołek świecy, jak będzie iskrzyło to świeca dobra jak nie to złom.
Sanczo155
PostWysłany: Pon 13 Lut 2017, 23:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zapomniałem dodać, że świece sprawdzałem multimetrem ich oporność i każda z nich miała około 1Ω, więc każda ze świec powinna być dobra.
rgoliat
Piwa: 14/0
PostWysłany: Wto 14 Lut 2017, 21:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak włączasz zapłon,to po zgaszeniu się kontrolki od grzania świec słyszysz po chwili wyłączający się przekaźnik?.
Jeżeli tak, to sprawdź jeszcze bezpiecznik i czy w ogóle dochodzi prąd to świec.
Sanczo155
PostWysłany: Wto 14 Lut 2017, 22:53    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeżeli mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się dokładnie bezpiecznik od świec, byłbym wdzięczny.
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 22:53    Temat postu: reklama
Sanczo155
PostWysłany: Sro 15 Lut 2017, 17:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Sprawdziłem prąd do świec idzie około 12V, a czujniki znalazłem tylko takie w skrzynce przy akumulatorze i żaden nie jest przepalony. http://www.skodaczesci.pl/skoda-repository/image/Wymiana%20regulatora%20napi%C4%99cia/10.JPG
Xsarin
Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.6 95r
PostWysłany: Pią 17 Lut 2017, 23:26    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Samochód ciężko pali gdy jest wilgotno rano? Jak tak to cewka do wymiany i kable. Miałem to samo w Cordobie.
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość spik (wp kontakt) Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
