Autor |
Wiadomość |
elektronik120
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 23:23 Temat postu: Brak świateł. |
Mam problem ze światlami przednimi, a mianowicie są tylko postojówki. Nie ma mijania i drogowych. Sprawdzilem bezpieczniki wydają sie dobre. Ale jest tam jeszcze jedna kostka odpowiedzialna za światła (bodajże jakis przekaźnik) ktorego niestety nie umiem sprawdzic czy jest dobry. Czy ktoś może wie jak go sprawdzić?
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy właśnie ta kostka czy może przekaźnik zespolony?
Dodam że wszystkie kierunki wycieraczki itd wszystko działa.
Z góry dziekuje i pozdrawiam. |
Powrót do góry |
maly939
Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nisko Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 11:10 Temat postu: |
jakie auto? |
Powrót do góry |
elektronik120
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 14:22 Temat postu: |
fiat doblo 2003 rok |
Powrót do góry |
maly939
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 23:56 Temat postu: |
hmm nie będę wprowadzał w błąd nie mam pojęcia.
Ale osobiście szukałbym po przewodach czy jest napięcie-mianowicie na czym się urywa-tam może tkwić problem. |
Powrót do góry |
RafiB
Dołączył: 02 Kwi 2009 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tarnowskie Góry Posiadane auto: DOBLO JTD
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 22:29 Temat postu: |
przekaźnik powinien tykać podczas przełączania, moze uszkodził się przełącznik przy kierownicy |
Powrót do góry |
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 22:29 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Karstenprofi
Dołączył: 26 Lis 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): ślaskie Posiadane auto: Fabia 1.4 16v 55kW -185kkm (2004); Doblo 1.3 MultiJet 50kW 355kkm (2005)
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 14:45 Temat postu: |
Może to być wina przełącznika zespolonego przy kierownicy. Ja miałem taką sytuację, że przy próbie załączenia świateł długich, gasły wszystkie światła całkowicie. Przed wymianą tego przełącznika zespolonego postanowiłem użyć preparatu do czyszczenia styków elektrycznych typu "KONTAKT60", zaaplikowałem solidnie preparat kilka razy za pomocą dołączonej rurki do jego wnętrza, na sucho poruszałem dźwignią kilkanaście razy przód tył, powtórzyłem jeszcze raz i muszę przyznać, że pomogło. Przełącznik działa już ponad rok. |
Powrót do góry |
Synekjanka1
Dołączył: 29 Gru 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): pomorskie Posiadane auto: Fiat Doblo 213 1,9 jtd
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 16:03 Temat postu: |
Witam. Mam to samo i to chyba od 2 lat. Też się wspomagam spray_em. Do tej pory pomagało ale chyba przełącznik osiągnął już wiek emerytalny. Może ktoś wie czy (gdzie) można dostać zamiennik do przełącznika zespolonego nr katalogowy 735416664 (air bag w kierownicy i tylna wycieraczka)? |
Powrót do góry |
