Autor |
Wiadomość |
macko0809
Dołączył: 23 Sty 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość/region): poznań Posiadane auto: stilo 1.6
Wysłany: Pon 23 Sty 2017, 22:50 Temat postu: błąd brke. lamp fail |
Witam. Od zakupu auta pali się żółty trójkąt z wykrzyknikiem oraz komunikat brke. lamp fail. Przeszukałem sporo tematów i błąd pojawia sie podczas uszkodzenia podświetlenia deski rozdzielczej. Wszystkie kontroli w zegarach się palą.
Jedyna rzecz która się się nie podświetla to przycisk mode znajdujący się obok przycisków od regulacji wysokości świateł, włączania świateł przeciwmgłowych itp.
Czy ktoś może wie czy komputer może wyświetlić błąd gdy nie działa podświetlenie tego przycisku? Zastanawiam się nad zakupem nowego panelu z przyciskami ale jak to na pewno nie pomoże to zrezygnuję. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1526 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 22:35 Temat postu: |
Sprawdzałes wszystkie odbiorniki (swiatla) z tylu, tablice rej. itp. Mozesz podmienić zarówki na stopie 21/5W/12V,moze któras ma zła rezystancję lub gdzies wystepuje brak masy na tylnej lampie (czarny przewód we fiatach) _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota! |
Powrót do góry |
squirs
Dołączył: 04 Lis 2009 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość/region): Piła Posiadane auto: Renault Clio 4 1.5dCi 75KM 2016r Renault Captur 0,9 TCe 2019r
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 23:20 Temat postu: |
Miałem taki sam komunikat...najczęściej zimą...latem, albo jak jest długo sucho komunikat znika. Licznik wyschnie, problem ustanie. W ASO Fiata też mi kiedyś próbowali wmówić, że przepalona jest jakaś żarówka od stopu (sugestia że komunikat dotyczy hamulców), nawet wymienili żarówki w lampach. Nic to oczywiście nie dało. Komunikat dotyczy przerwanej komunikacji z zespołem wskaźników licznika. Problem rozwiązuje podobno wymiana licznika, ale czy warto? Stilo nie jest nudne...często komputer zapewnia właścicielowi rozrywkę i powody do myślenia co się zepsuło, równie często komunikaty ustępują samoistnie. |
Powrót do góry |
macko0809
Wszystkie lampy sprawdzone. Byłem pewny ze to brake czyli coś z hamulcami jednak nie. żarówki od stopu wymienilem bo myslalem że to ich wina. Z ciekawosci raz bez żarówki stopu odpalilem to wyskakiwal dodatkowo stop lamp fail... W książce serwisowej jest napusane ze brke. to blad wskaznikow deski. Kilka osób pisało że wymiana zegarów pomogła. Mnie zastanawia czy to może być wina podswietlenia tego przycisku mode. |
Powrót do góry |
macko0809
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 23:25 Temat postu: |
Squirs no właśnie to samo wyczytałem. Ja jeszcze zegary zdjalem, kilka dni lezaly w domu i do tego mechanik mi goracym powietrzem czy jakoś tak poprawil wszystkie luty bo mielismy nadzieje ze to jakis zimny lut.
W komputerze u mechanikow wyskakuje blad komunikacji zegarow z abs. Jednak wszystko działa, abs dzialaja i kontrolka abs także sie swieci po przekreceniu stacyjki. |
Powrót do góry |
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 23:25 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mariusz 28
Dołączył: 29 Kwi 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość/region): Krakow Posiadane auto: Fiat stilo 1.6 103 km
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 09:48 Temat postu: Abs lamp fault |
Witam widziałem że miałeś problemy z komunikatami na desce jak też zacząłem z tym walczyć u mnie pisze
Brke lamp fail
Abs lamp fail
Asp lamp fail
Pwr strng lamp
Jak możesz w jakiś sposób mnie naprowadzic to będę wdzięczny |
Powrót do góry |
squirs
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 00:36 Temat postu: |
Temat może trochę przeterminowany, ale jestem ciekaw czy skończyło się wymianą licznika? |
Powrót do góry |
Mariusz 28
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 08:56 Temat postu: |
Niestety w moim przypadku tak wymiana na inny licznik i programowanie bo jak wymienisz to będzie migał trzeba go jeszcze zaprogramować do auta ale w większości przypadków da się naprawić mi robił to elektronik z Sosnowca |
Powrót do góry |
