r0o0b3rt
Dołączył: 18 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Ford Mondeo MKIII 2.0 TDCI
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 09:51 Temat postu: Migająca sprężynka |
Witam Panowie!
Mam niemały problem z autem.. W trakcie jazdy gaśnie, zapalają się świece żarowe i mrugają. Nie ma znaczenia bieg i obroty - auto gaśnie kiedy mu się podoba. Wymieniłem potencjometr w pedale gazu, jednakże nie on jest sprawcą zamieszania..
Udało mi się połączyć z autem i pojawiły się następujące błędy:
PCM: P1211 - Przerwa w obwodzie czujnika TP
PCM: P0191 - Zakres napięcia w obwodzie / jakość sygnału czujnika FRP
PCM: P0251 - Usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza
ABS: C1975 - Błąd sygnału czujnika
ABS: B1676 - Kod ten jest rejestrowany, kiedy napięcie akumulatora jest poza zakresem.
Podejrzewam, że błąd 2,4 i 5 spowodowany jest rozładowanym akumulatorem.
Wczoraj trochę go trzymałem na zapłonie, później go odpaliłem, ale widocznie akumulator nie doładował się wystarczająco.
Dodam, że auto jest przed wymianą filtra paliwa, co być moze sugeruje błąd P0251.
Może się przypchał już, albo wtryskiwacz się rozkodował.
Co o tym sądzicie Panowie ?
Pozdrawiam |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 16:32 Temat postu: |
Sprawdź czujnik położenia wału i wałka rozrządu. Często padają bez powodu, bo mam to samo w focusie i myślę, że tutaj też podobnie. |
