DPF
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Dodge Journey
wojtekgross
Skąd jesteś (miejscowość/region): Pruszcz Gdański
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0CRD 2008
PostWysłany: Wto 10 Sty 2017, 23:25    Temat postu: DPF Odpowiedz z cytatem
Witam czy ktos mial problemy z filtrem DPF Journey 2.0CRD?
miazgaty
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tychy
Posiadane auto: Dodge, Journey, 2.0, 2008
PostWysłany: Pon 23 Sty 2017, 23:47    Temat postu: re: dpf Odpowiedz z cytatem
Z tego co sie orientuje to w tej wersji autka nie byla filtra. mam tez dodga journey 2008 (rej 2010) polski i nie ma tu filtra jezeli jest silnik ns common railu przynajmniej.
Wystarczy schylic sie pod autko i raczej byloby widac zgrubienei lub lacznik na wydechu.
pzdr
miazga
journey
miazgaty
PostWysłany: Wto 24 Sty 2017, 00:00    Temat postu: re: pdf Odpowiedz z cytatem
Jezeli ktos chce sie upewnic co do posiadanej wersji pojazdu/ silnika to proponuje podac vin z zapytaniem na adres jak ponizej. bardzo mila obsluga.
customercare.poland@fcagroup.com
pzdr
miazga
journey
katani30
Skąd jesteś (miejscowość/region): Żagań
Posiadane auto: dodge journey 2.0 CRD
Piwa: 8/0
PostWysłany: Czw 02 Lut 2017, 09:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Niestety filtr jest montowany. Podam tabelę z wyposażeniem poszczególnych modeli. A jaki problem masz? https://youtu.be/wWo1kg7I7-g
inaczej coś mi nie wychodzi...
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość gadu-gadu Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
katani30
Piwa: 8/0
PostWysłany: Pią 29 Wrz 2017, 06:59    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeżeli ktoś ma problem z DPF to można to rozwiązać. same zalety. Kontakt w tej sprawie na priv.
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 06:59    Temat postu: reklama
killergr
Skąd jesteś (miejscowość/region): Mazowieckie
Posiadane auto: Journey R/T 2.0CRD 2010
PostWysłany: Wto 13 Lut 2018, 07:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Aktualnie borykam się z problemem dpf.
R/T z dieslem (najgorszy błąd w życiu) nabyłem 3 miesiące temu. Nic nie wskazywało na to że mógłby się zapychać filtr. Co prawda bardzo mało robię km i raczej w mieście ale po ok 500km miałem wypad przez pół Polski (460km w jedną stronę) więc zgodnie z tym co wszyscy piszą nawet jeśli miałbym już sporo sadzy to powinna się wg mnie wypalić w tej trasie.
Na początku roku wyskoczył mi CHECK i wyłączyło turbinę. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu turbo wróciło ale błąd został, podpiąłem się i okazało się że błąd dotyczył zbyt niskiego ciśnienia w turbinie. Błąd się skasował bez problemu.
Po kilku tygodniach znowu CHECK, tym razem błąd P2002 - zbyt dużo sadzy w filtrze. Wyskoczyłem na trasę dopalić - bez efektu. Pojeździłem tak ze 2 tygodnie, wyłączyło mi całkiem turbo, pojechałem do zaprzyjaźnionego elektryka sam ale ŻADNYM z 7 posiadanych skanerów nie mógł włączyć regeneracji (dopalania wymuszonego). Po prostu brak takiej opcji w sofcie.
Pozostaje mi wyjąć DPF i wysłać do regeneracji manualnej.
I tu pytanie - czy miał ktoś z Was przygodę z tym śmieciem ? Chodzi o to czy skoro nie mam w sofcie żadnej możliwości regeneracji/adaptacji wymienionego/zregenerowanego filtra to czy po założeniu czystego komputer wykryje poprawną różnicę ciśnień czujnika DPF i skasuje błąd oraz włączy turbo czy jednak muszę szukać jakiegoś firmowego serwisu który jest w stanie to uruchomić ?
Nie przewiduję opcji wycięcia DPF z wielu przyczyn i nie ma sensu pisać wytnij i zapomnij bo przecież po wycięciu też trzeba jakoś tą inspekcję skasować...
Proszę o jakieś info/namiary serwisu który dałby z tym radę bo nie da się tym padłem jeździć gdy 100 koni poszło sobie w las z turbiną.
Pzdr
katani30
Piwa: 8/0
PostWysłany: Wto 13 Lut 2018, 08:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wysłałem Ci priv
killergr
PostWysłany: Czw 22 Lut 2018, 16:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich.
Postanowiłem dać jeszcze jedną szansę mojemu filtrowi.
Znalazłem wreszcie warsztat w którym nie tylko usunęli błąd P2002 ale również przeprowadzili wypalanie wymuszone w trasie. Uruchamiali dwukrotnie by całkiem pozbyć się sadzy i o dziwo program pokazał że zostało tylko 0,6% ze 107 z których startowało. Tym samym nie do końca prawdą jest że jeśli się przepełni filtr to samoczynne wypalanie nie pomaga a bardziej szkodzi. Przynajmniej u mnie przyniosło oczekiwany rezultat.
Niestety, panowie nie chcieli powiedzieć jakiego programu użyli - widziałem tylko że scanem delphi nie mogli nic zrobić a błąd udało się dopiero usunąć jakąś apką na tablecie podpiętym przez BT do interfejsu wyglądającego jak żółty ELM327.
Przyuważyłem że na początku był wybór marki pojazdu w formie kafelków, wybrali Chryslera v30 a większość komunikatów była w formie czerwonych pasków na czarnym tle. Nazwy niestety nie widziałem.
Teraz pytanie - czy udało się komuś z Was odczytać ilość sadzy w filtrze przy użyciu ELM327 i jakiegoś programu PC albo apki na Androidzie ?
Wolałbym sam sobie kontrolować ilość i w razie czego wyskoczyć na dopalanie niż za każdym razem bulić 250zł za tę przyjemność u tych miłych panów.
Pzdr
katani30
Piwa: 8/0
PostWysłany: Czw 22 Lut 2018, 16:21    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Gratuluję sukcesu, napisz po jakimś czasie jak się sprawuje .
adamlukanowski@wp.pl
Skąd jesteś (miejscowość/region): Biała Podlaska
Piwa: 3/2
PostWysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
mi raz kumpel sprawdzał dpf programem postaram się na dniach dowiedzieć
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Postaw piwo (podziękowanie dla autora tej wiadomości)
Piwa: 3/2
PostWysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:59    Temat postu: Re: re: dpf Odpowiedz z cytatem
miazgaty napisał:
kto ci takich bredni nagadał?
lado
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 CRD 140KM
PostWysłany: Pią 02 Mar 2018, 12:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pzdr
Cześć, ja też miałem problem z filtrem DFP w Dodge Journey 2.0 CRD 140 KM.
Po kilku wizytach w serwisie, poszukałem w Internecie i kupiłem sobie na amazonie takie urządzenie z oprogramowaniem serwisowym Chryslera - Foxwell NT510 for DODGE Journey:
https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B01MR7MG36/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new
Kupiłem wtedy po okazyjnej cenie 179$, teraz widzę, że kosztuje 299$.
Oprogramowanie posiada m. in. funkcję manualnej regeneracji filtra DPF.
Wystarczy, że pojadę w trasę 20-30 min i uruchomię manualną regenerację raz na jakiś czas i nie mam już problemów z filtrem.
W sumie inwestycja zwraca się dość szybko Smile
Pozdrawiam,
Lado
killergr
PostWysłany: Sob 03 Mar 2018, 21:03    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pzdr
Pozdrawiam,
Lado
Witaj.
Kłopot w tym że miałem Foxwella Auto Master Pro czyli kilka modeli wyżej który miał wgrany soft od wszystkich marek, również Chrysler i niestety nie było opcji manualnej regeneracji. Była adaptacja która nic nie robiła. Dzwoniłem do gościa który sprzedaje Foxwelle na alle... jako dystrybutor i zdawkowo odpowiedział że jeśli nie działa to nie działa i już. Generalnie zupełnie się nie przejął i miał w [cenzura] gdy powiedziałem że ma opis produktu niezgodny z prawdą. Swoją drogą mam do Ciebie 100km więc może kiedyś bym "podjechał" i sprawdził czy się faktycznie tym Twoim da włączyć... Oczywiście jeśli to dla Ciebie nie problem.
Pzdr
lado
PostWysłany: Sro 07 Mar 2018, 10:50    Temat postu: Re: ( Dodge Journey ) DPF Odpowiedz z cytatem
killergr napisał:
Witaj.
Pzdr
Cześć,
nie będzie problemu.
Pzdr
Rav.kr
Skąd jesteś (miejscowość/region): Oława
Posiadane auto: Dodge Journey 2.0 2010
PostWysłany: Wto 06 Lis 2018, 13:16    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
killergr napisał:
Witam wszystkich.
Pzdr
Możesz podać namiar na tych fachowców??
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Dodge Journey Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
