Autor |
Wiadomość |
michael12
Dołączył: 17 Gru 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Xsara II kombi 1.9 D
Wysłany: Pon 19 Gru 2016, 03:22 Temat postu: Przeróbka ciężarowego na osobowy |
Chciałem przerobić samochód Citroen Xsara II kombi formalnie zarejestrowany jako ciężarowy na osobowy.
W samochodzie jest krata, brak jest środkowego zagłówka oraz środkowego pasa.
Kratę może i sam mógłbym zdjąć, ale to podobno musi zrobić mechanik.
Zagłówek łatwo można dokupić tanio, ale pozostaje pas...
Gdzie kupić pas i czy musi być oryginalny Citroena. Boję się, że jak zadzwonię do serwisu Citroena, to mi powiedzą taką sumę, że nie bardzo będę chciał go od nich. |
Powrót do góry |
TAIF
Junior admin
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość/region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 19 Gru 2016, 13:53 Temat postu: |
Jezeli nie masz znajomego diagnosty to sam nie zdejmuj kraty .Na stacji wykonują fotki np.z kamery dla Wydziału Komunikacji do dokumentacji i jest z tej przekładki faktura.W ubiegłym roku miałem podobny problem .Na uprawnionej stacji diagnostycznej zdejmą kratę ,założą pas o ile go tam nie ma.Śruby mocujące muszą być odpowiednie (atestowane).Wymontowanie kraty ,to koszt chyba 50 zł plus koszt przegladu technicznego który musi być wykonany mimo ,że posiadasz aktualny ponieważ przechodzisz z statusu "ciężarowy na osobowy".Jeżeli auto jest np.do roku 2000 zagłówek nie obowiązuje.
Co do pasów ,muszą być atestowane ,na szrotach jest tego pełno... Śruby mocujące miewają rózne długości i skoki gwintów więc prawdopodobnie będziesz musiał dopasować od danej marki pojazdu.Na stacji diagnostycznej nie wiedzą czy pas wcześniej był zdjęty .U mnie pas był nadal załozony mimo ,że była krata.
P.S
Chwilowo możesz pożyczyć środkowy pas od znajomego...
Jestem pewien ,że diagnosta nie życzył sobie dodatkowego dokumentu (atestu) na pas.Być może było to wynikiem tego ,że auto wcześniej było osobowe.
Tak na marginesie ,pierwotnie auto które rejestrowałem było: osobowe ,zmiana na ciężarowe i powrót do osobowego
Wątek przeniosłem do OFF TOPA ,być może będzie większe zainteresowanie... _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
W piwie siła, w winie mądrość a w wodzie zarazki. |
Powrót do góry |
michael12
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 13:03 Temat postu: |
Czyli pas w moim samochodzie zarejestrowanym jako ciężarowy z kratą po prostu był, bo go nie zauważyłem, pas używany, dobrze wmontowany, nikt go nie zdejmował.
Pojechałem do legalnego mechanika, który wymontował kratę i przystosował samochód na osobowy, dodał zagłówek, a na to wszystko wystawił oficjalny papier.
A teraz jadę z tym papierem na stację diagnostyczną i tam, mając taki papier w ręku, już specjalnie nie badają pochodzenia zagłówka, pasa itd. tylko widzą, że jest papier i wszystko jest na miejscu i dają kolejny papier dla wydziału komunikacji.
Czy jakieś problem mogą z takim planem czy wszystko jest jak jest? |
Powrót do góry |
