Autor |
Wiadomość |
grzegorz27sl
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 14:19 Temat postu: Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N |
Witajcie,
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem (jak dotąd) Yarisa 1.0 z MMT. Ostatnio zauważyłem dość denerwującą sytuacje, po wrzuceni N i odstaniu chwili, nie ważne czy są to trzy minuty czu dziesięć skrzynia blokuje się w tym położeniu. Wrzucenie biegu lub biegu wstecznego wywala na tablicy wskaźników migające N. Po wyłączeniu zapłony i ponownym włączeniu po około minusie wraca do normy.
Dodam że samochód jest z 2004 roku, przebieg 120tyś KM, serwis w ASO, w 2009 roku wymieniane było sprzęgło, w lecie poprzedni właściciel wymieniał w skrzyni olej i kalibrował skrzynie w ASO.
W ubiegłym tygodniu zrobiłem w swoim ASO przegląd po 120tyś, po zgłoszeniu tego problemu gość stwierdził że mogą go ponownie skalibrować ale jedną Yariske już mają po kalibracji, nie jeździ, także nie poleca.
Może ktoś coś, dzięki za sugestie, jestem z Pomorza ale dobry mechanik od MMT jest na wage złota w każdej części Polski |
Powrót do góry |
Marcin_N
Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdynia Posiadane auto: Toyota Yaris 2014 hybrid
Wysłany: Wto 13 Gru 2016, 20:13 Temat postu: |
Mam dobrą wiadomość.
Moja przypadłość była innego rodzaju, ale udało się ją naprawić w ASO w Rumi (koło Gdyni).
Też proponowali wymianę całości za naście tysięcy, ale ostatecznie eksperymentalnie zrobili inaczej: rozebrali częściowo skrzynię i porządnie nasmarowali siłownik, który po prostu nie dawał rady.
Pomogło jak ręką odjął. Koszty wyszły nieduże, a efekt - jak nowy!
Gdy tam pojedziesz, to próbuj powołać się na to, że naprawiali MMT 1.3 i właściciel jest bardzo zadowolony. |
Powrót do góry |
GT77
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 06:19 Temat postu: |
Zrób kalibracje skrzyni(siłowników),co ten "gość" z serwisu za bzdury gada.Kalibracje powinno się systematycznie przeprowadzać,wydłuża to żywotność sprzęgła.Kalibracja jest totalnie zwykłą czynnością.Działa u Ciebie tryb "pełzania' lub już szarpie przy ruszaniu i zmiany biegów są dłuższe? _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera |
Powrót do góry |
grzegorz27sl
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 14:10 Temat postu: |
To pełzanie ledwo ledwo, chociaż i tak jest lepiej niż po kupnie, wtedy wogóle nie pełzał, także chyba go rozbujałem. Lekko poszarpuje.
Odpuszcze sobie słupskie ASO i pojadę do Rumii lub w zachodniopomorskie. |
Powrót do góry |
nowy_33
Dołączył: 29 Wrz 2018 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość/region): Elbląg Posiadane auto: Toyota Yaris I, 1,0 MMT
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 13:14 Temat postu: Re: ( Toyota Yaris ) Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N |
I jak zakonczyla sie ta historia? udalo sie naprawic skrzynie w ASO w Rumii? A ta naprawiona z przesmarowanym silownikiem dlugo pojezdzila bezproblemowo? |
Powrót do góry |
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 13:14 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 12:14 Temat postu: Re: ( Toyota Yaris ) Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N |
Czy adaptacje silownika i sprzegla moze wykonac tylko i wylacznie ASO Toyoty? Tzn. czy do tego potrzebny jest jakis specjalistyczny elektroniczny sprzet testujacy? Czy moze to wykonac dowolny warsztat, ktory sie na tym zna? |
Powrót do góry |
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 08:22 Temat postu: Re: ( Toyota Yaris ) Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N |
Jakim testerem najlepiej zdiagnozowac skrzynie MMT z Yaris I z 2004? z zlaczem OBD2? ktory tester wykaze najrzetelniej i najdokladniej co jest nie tak w skrzyni MMT? |
Powrót do góry |
nowy_33
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 16:03 Temat postu: Re: ( Toyota Yaris ) Yaris I 1.0 MMT zawiesza się na N |
Czy ktos w polnocnej Polsce zna sie na skrzyniach MMT? |
Powrót do góry |
