Autor |
Wiadomość |
JanoK
Dołączył: 03 Gru 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pszczyna Posiadane auto: Dodge Caliber 1,8 2007
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 20:38 Temat postu: Woda po stronie pasażera z przodu |
Mam problem z mokrą podłogą po stronie pasażera z przodu. Nie jest mokra cała podłoga tylko głównie środkowa część bliżej drzwi i fotela. Szukałem jakiś informacji na ten temat w sieci i jedynie co znalazłem to info, iż może odpowiadać za to nieszczelność pomiędzy karoserią a trójkątnym plastikiem za lusterkiem i zapchany odpływ w słupku. Nie wiem czy faktycznie może być taka przyczyna. Czy ktoś z was rozwiązywał podobny problem? Tylko proszę nie wpisywać komentarzy że tyle się o tym pisało w necie. Jeżeli ktoś nie chce pomóc to szkoda tracić czasu na wpisywanie zbędnych komentarzy. Mi osobiście niestety nie udało się znaleźć w sieci potrzebnej informacji. |
Powrót do góry |
smarzyk
Dołączył: 13 Lis 2014 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8 150KM
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 19:42 Temat postu: |
Standardowy problem w Koliberku, mialem to samo po stronie pasazera. Temat walkowany na forach USA. Wadliwa konstrukcja tuneli do odprowadzania wody opadowej (np deszczu).
W ramie auta masz dziurki do przepychania syfu ktory sie zbiera w kanalikach, dlugi drut 2,5 kwadrat daje rade ale i tak znow to sie dzieje i tamtedy wlasnie wylewa sie woda. Ja wtrysnalem pianke montazowa (malo rozprezna) od tego czasu wody juz nie mam.
Z czasem moze poleciec Tobie na podsufitke z zawiasow klapy, oraz z owiewki na klapie. Radze uszczelnic bitexem lub czym podobnym (ladnie szpachelka uformowac i nic nie bedzie widac, a owiewke uszczelnic silikonem lub innym neutralnym srodkiem.
Najlepiej poprzyczepiaj papier w rozne miejsca, tam gdzie bedzie woda tam papier zamoknie i sie pofauduje, bedziesz mial trop gdzie szukac Wink Milej zabawy. |
Powrót do góry |
JanoK
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 22:42 Temat postu: |
Dzięki za info |
Powrót do góry |
sajonara1974
Dołączył: 06 Sie 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opoczno Posiadane auto: DODGE Caliber 2.0 CRD
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 13:13 Temat postu: Woda w aucie |
Odświeżam temat Napisano że należy wpuścić piankę czy któryś z forumowiczów mógłby dać zdjęcie w którym dokładnie miejscu wpuścić tą piankę aby nie zatkać całkowicie otworów lub też by nie uszkodzić czegoś. Niestety borykam się z tym problemem.
Dziękuję za pomoc |
Powrót do góry |
