Autor |
Wiadomość |
Gumis110798
Dołączył: 15 Lis 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wielkopolska Posiadane auto: Fiat Palio II 2002 1.2 B/G
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 19:39 Temat postu: Nierówna praca rozgrzanego silnika, problem z ruszaniem. 1.2 |
Witam! Jeśli zły dział to z góry przepraszam. Nie bardzo wiedziałęm gdzie go przykleić.
Mam pewien problem z moim Palio (polift) na rozgrzanym silniku zaczynają falować obroty, na benzynie jak i na gazie spadają do poniżej 500 i wracają do normy i tak na zmianę. przy ruszaniu jest to bardzo mocno odczuwalne, ciężko ruszyć, szarpie i drży. na zimnym silniku chodzi elegancko obroty trzyma równiutkie rusza się gładko i zaskakuje mnie nawet mocą przy przyśpieszaniu na ciepłym silniku trzeba to robić delikatnie bo gwałtowne przyspieszanie = szarpanie. Na biegu jałowym falujące obroty czuć nawet w pedale gazu (delikatne drżenie) przy delikatnym dodaniu gazu. Silnik to 1.2 80km zasilany LPG. Napewno związku to nie ma ale zaczęło się tak dziać po wymianie akumulatora, gdy stary umarł to po założeniu nowego zazczęło się tak dziać :/ Przy gwałtownym przyspieszaniu na rozgrzanym gdy czuć szarpania czasami mruga kontrolka check engne. przy delikatnym przyspieszaniu gdy silnik nie szarpie kontrolka nie mruga. Silniczek krokowy zdrowy, wszystkie filtry olej nowe, przepustnica czysta. Mam delikatnie pęlnięty kolektor ale to chyba nie ma wiązku ze sprawą? Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu |
Powrót do góry |
tuning
Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 572 Skąd jesteś (miejscowość/region): rybnik Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 22:21 Temat postu: |
Skoro pekniety kolektor , podejrzewam ze ssacy to może łapie lewe powietrze i z tąd twe problemy.a druga sprawa skoro mruga check to czemu nie podepniesz auta pod kompa ?może podpowie ci co go boli i gdzie szukac.. |
Powrót do góry |
Gumis110798
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 22:36 Temat postu: |
Właśnie pęknięty kolektor jest wydechowy a nie ssący. I tylko delikatnie. Komputer nic ciekawego nie widzi. Żadnego błędu a check świeci. Tylko gdy zacznę go na ciepłym gonić na obrotach i zaczyna szarpać to mruga i potem przestaje. A jak delikatnie przyspieszam to nie mruga tylko świeci. Kable zapłonowe zdrowe i świece też sprawdzone |
Powrót do góry |
