rasiol
Dołączył: 15 Kwi 2016 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość/region): katowice Posiadane auto: mercedes sprinter 311 cdi
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 15:24 Temat postu: błąd EGR p0400 2.0 dti |
Witam! W astrze 2.0 dti 101 km zapala sie check (błąd p0400 od EGR). po dodaniu gazu kontrolka gaśnie. Wymieniony już został zawór EGR, zawór sterujący EGR-em. przewody są w 100% szczelne i drożne. Przepływomierz był podmieniany. Czy macie jakieś pomysły? Jest możliwe że otwór na spaliny w kolektorze się zatkał? |
Transit 2
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość/region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 19 Sie 2016, 08:48 Temat postu: |
Witaj na forum.
Cytat: | W astrze 2.0 dti 101 km zapala sie check | Zapalająca się kontrolka oznacza uszkodzenie przewodu podciśnieniowe i nie koniecznie musi to być od egr, co należy w całym jej układzie sprawdzić i najczęściej, to uszkodzenie przewodu przy samym trójniku umieszczony blisko pompy vacum lub słabe podciśnienie dająca sama pompa vacum. (Najlepiej będzie, jak sprawdzisz dokładnie wszystkie przewody podciśnieniowe idące do pompy vacum, klapki zawirowania, egr, turbina.)
Cytat: | po dodaniu gazu kontrolka gaśnie. | Jeśli po dodaniu gazu kontrolka gaśnie, to prawdopodobnie słaba pompa vacum lub nieszczelny układ podciśnieniowy. Ponieważ, dodając gaz, przyśpieszamy tym samym obroty pompy vacum, co dające w tym samym czasie większe podciśnienie.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku. |
