Autor |
Wiadomość |
stefantelefan
Dołączył: 01 Sie 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: CADDY SDI 2.0
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 16:01 Temat postu: Nie dziala spryskiwacz przód, tył, tylne wycieraczki, nawiew |
witam
troche nie jezdzilem, pozyczalem samochod, a teraz nie dziala mi:
- spryskiwacz przedniej szyby
- spryskiwacz tylnej szyby i tylna wycieraczka
- nawiew (wentylator/dmuchawa) do srodka
bezpieczniki sprawdzone.
ktos wie co dalej? przymierzam sie do kupna przekaznika z nr 460 |
Powrót do góry |
DonW
Dołączył: 23 Lis 2015 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: VW Passat 1,9 tdi 74kw 2001r
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 13:26 Temat postu: |
Witam:)
Co do nawiewu do kabiny to czy działa Tobie tylko na 4 biegu czy wogóle ?
Przyczyną może być rezystor usytuowany nad stopami pasażera , powinien być obok filtra kabinowego , ustrojstwo do którego wchodzi 5 przewodów.
Tylna wycieraczka , sprawdź czy masz napięcie na końcówce , czasami przewody lubią pękać w gumowej osłonie która łączy klapę z nadwoziem.
Co do spryskiwaczy to możesz mieć pęknięte przewody doprowadzające płyn. |
Powrót do góry |
stefantelefan
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 08:17 Temat postu: |
dzieki za odpowiedz
ja obstawiam raczej cos z elektryka. w samochodzie wszystko dzialalo, pozyczylem na 2 tygodnie i dzialac przestalo. trudno aby w tym czasie jednoczesnie nagle pekly przewody, popsul sie silniczek czy cos jeszcze. nawiew nie dziala wogole na 4 tez, pompki od spryskiwaczy nie slychac |
Powrót do góry |
odyseussz2000
Dołączył: 23 Lis 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Lublin Posiadane auto: Vw caddy 2,0sdi 2004
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 13:38 Temat postu: |
jak sobie kolego poradziles ?
mam podobny problem
- spryskiwacz przedniej szyby nie dziala, wycieraczka pracuje
- spryskiwacz tylnej szyby nie dziala, wycieraczka pracuje (kiedys mialem problem ze nie dawalo plynu na tylna ale to wina odpietego wezyka umieszczonego na pace przy silniczku po lewej stonie za maskownica drewniana) |
Powrót do góry |
