Autor |
Wiadomość |
fiatalbea2006
Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość/region): zagłebie Dąbrowskie Posiadane auto: Fiat Albea 1.4 2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 22:19 Temat postu: P0201 Pomocy |
Witam. Posiadam Albeę 1.4 77 km 2006 x lpg stag 300 wtryski valtek zakładana w 2005 roku. Dziś w trasie podczas płynnej jazdy prędkość około 80km/h zapalił się check zjechałem na stację sprawdziłem błąd i jest to P0201. Próbowłąem go usunąć nic to nie daje odrazu się włanca ponownie. auto głośno chodzi i nim telepie. Olej płyn chłodniczy jest w takiej samej ilosci jak tydzień temu. Na wolnych oboroach obrotomierz wstoi w miescu w czasoe jazdy słychac i czuć "terkotanie". Przejechałem tak 300km po poworcie do domu sprawdizelm kable świece wszstko okje oraz cewke, problem dlaje wystepuje obojętne czy jade na lpg czy na bp. Kolejny objaw to mryganie kontrolki od lpg i jej piszczenie.
Dodam że taka jazda spowodowała dodatkowo zerwanie poduszki silnika lewej.
Pozdrawiam i dziekuje za Pomoc |
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 07:11 Temat postu: Re: P0201 Pomocy |
P0201 to usterka wtryskiwacza a nie świec i przewodów WN. Szukaj usterki w okablowaniu wtrysku 1 cylindra skoro zarówno na benie i gazie objawy masz podobne. Możesz wykonać MES-em test wtryskiwaczy i zobaczyć ich pracę. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
fiatalbea2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 21:55 Temat postu: rozwiązanie |
miałeś kolego rację przewód przetarł się od wtrysku poprzez obcieranie o rurę od klimatyzacji usterka była już od 2012 żaden mechanik nie mógł jej zdiagnozować bo napoczątku gdy przewody miały uszkodzoną tylko izolacje to robiły drobne zwarcia i komputer walił innymi błedami aż do teraz gdy przewoduy przetarły się już całkowicie. Piwko masz kolego |
Powrót do góry |
