Fiat Albea - po przejechaniu 40km w gorącą pogodę gaśnie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mati300i
Skąd jesteś (miejscowość/region): Dąbrowa Górnicza
Posiadane auto: Fiat Albea
Piwa: 0/7
PostWysłany: Pon 11 Lip 2016, 17:58    Temat postu: Fiat Albea - po przejechaniu 40km w gorącą pogodę gaśnie Odpowiedz z cytatem
Fiat Albea 150 tys km, jestem 1 właścicielem. Auto sprawuje się dobrze do czasu aż nie przyjdą upalne dni. Rano do pracy jak nie jest nagrzane przez słońce spokojnie przejeżdża 40km. Z pracy do domu już jest problem. Auto gaśnie po około 40 km - auto w gorące dni stoi na słońcu zapewne to jest powód bo w drodze powrotnej zawsze gaśnie natomiast w drodze do pracy jest OK. Dodam, że auto jak zgaśnie to po odczekaniu 60-90 minut odpala. W zimne dni, cała zima, jesień itp. auto przejeżdża długie trasy bezproblemowo.
Czujnik wału wymieniony na nowy i nadal dzieje się to samo.
Komputer nic nie wykazuje. Mechanicy spławiają bo to robota na kilka dni i trzeba testować auto aż im zgaśnie i nie chcą się tego podjąć... :-/ auto jest dobre i nie chce go sprzedawać, ale nie wiem nawet co jeszcze można wymienić?
Może do autoryzowanego FIATa oddać??
piohol
Skąd jesteś (miejscowość/region): Kępno, Wielkopolska
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
PostWysłany: Pon 11 Lip 2016, 21:37    Temat postu: Re: Fiat Albea - po przejechaniu 40km w gorącą pogodę gaśnie Odpowiedz z cytatem
Jak autko zgaśnie i nie chce odpalić sprawdź czy jest iskra na świecach. Będzie można ukierunkować poszukiwania.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Pon 11 Lip 2016, 22:38    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki, a jakie dalsze kroki jeżeli iskry brak, a jakie dalsze kroki gdy iskra jest? dzisiaj 3h czekałem 3km od domu aż samochód znów zapali
majas.wa
Skąd jesteś (miejscowość/region): warszawa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
PostWysłany: Wto 12 Lip 2016, 00:17    Temat postu: gaśnie jak ciepły Odpowiedz z cytatem
Reset bezpiecznikami czy rozpięciem akumulatora nie pomaga? Gdyby pomagał to podejrzenie na przekaźnik...Takie mam wrażenie i pierwszą myśl
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Wto 12 Lip 2016, 01:59    Temat postu: Re: gaśnie jak ciepły Odpowiedz z cytatem
Nie pomaga.
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 01:59    Temat postu: reklama
piohol
Piwa: 248/2
PostWysłany: Wto 12 Lip 2016, 15:49    Temat postu: Re: gaśnie jak ciepły Odpowiedz z cytatem
Reset czego?
Pozdrawiam Piotr
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 08:29    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Najprawdopodobniej będzie złomowanie - dobre, auto nawet luzów w kierownicy nie ma, ale zdiagnozować co to jest to magia... w ASO samo podpięcie do kompa 130 zł, a co mówić o dalszych kosztach diagnozy ... no i czy w ogóle zostanie to wykryte w co wątpię ...
Napisałeś:
i zadałem pytanie
jak możesz to odpowiedz w wolnej chwili.
piohol
Piwa: 248/2
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 16:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Chętnie kupię zadbane autko z taką wadą w niskiej cenie. Smile
Widzę, że lubisz się katować teoriami wariantów napraw.
Na początek chcę ustalić czy to usterka po stronie elektryki czy może układu paliwowego.
Większość ludzi z forum chciałaby gotową receptę naprawy na odległość a takiej nie ma. Jak lubisz inwestować kasę w bezskuteczną wymianę części to można i tak.
Proszę bardzo niektóre warianty uszkodzeń:
- wadliwy CPW
- wadliwa cewka
- wadliwy czujnik temp i podciśnienia w kolektorze dolotowym
- wadliwy przekaźnik pompy paliwa
- uszkodzone ecu
- wadliwa stacyjka
- wadliwe połączenie w głównej skrzynce bezpieczników
- uszkodzona pompa paliwowa
- nieciągła przerwa w obwodzie elektrycznym
- uszkodzone przewody WN
- niesprawne lub źle dobrane świece
wymieniać dalej czy na początek wystarczy elementów do wymiany?
Pozdrawiam Piotr
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 21:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Hm, no więc mamy trochę jaśniejszą sytuacje. Auto po kilku godzinach nie odpaliło, powrót lawetą. Myślałem, że to akumulator od kręcenia ... naładowany full akumulator i to samo, auto nie odpala.
Wcześniej po przekręceniu kluczyka o jedno oczko było słychać dźwięk pompy - nasłuchiwałem specjalnie. Natomiast teraz nie ma tego dźwięku. Więc obstawiam, że walnięta pompa paliwa. Co o tym myślicie ? Czy to możliwe, żeby tak pompa paliwa 'umierała' tzn. takie awarie przez temperaturę przestawała działać, aż całkowicie padła? No i czy jest wspólny mianownik wysokie temperatury/nagrzanie samochodu i pompa paliwa?
Podsumowując, juro auto jedzie do serwisu, teraz zdiagnozowanie chyba powinno być już bardziej proste, skoro auto nie odpala i nie ma konieczności jeżdżenia przez mechanika i czekania aż padnie... (bo tak mechanicy mówili, że nie wiedzą co jest skoro auto u nich odpala, a komputer nic nie wykazuje). Jednak chętnie wysłucham jakichś opinii z forum, a za kilka dni mam nadzieje opisze co mechanicy zdiagnozowali ...
piohol
Piwa: 248/2
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 22:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie miałeś czasu sprawdzić iskry?
Łatwiej było zakatować aku kręcąc rozrusznikiem. Gratuluję podejścia do tematu.
Co do diagnozy na pewno będzie kosztowna skoro silnik nie odpala.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sro 13 Lip 2016, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 22:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Czytaj proszę ze zrozumieniem. Nie zakatowałem akumulatora, cały czas kręcił, ale w razie czego po prostu wyjąłem go i naładowałem na maksa.
piohol
Piwa: 248/2
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 22:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
OK Smile
Nie spotkałem się z sytuacją aby sprawny aku musiał być doładowany, żeby silnik odpalił.
Pozdrawiam Piotr
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 22:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Skoro auto stało jakiś czas, na awaryjnych + kilka razy albo nawet kilkanaście razy próba odpalenia bez powodzenia to chyba normalne, że akumulator mógł się rozładować na tyle, żeby miał problem z odpaleniem auta, dlatego postanowiłem go naładować - to chyba nic złego nie zrobiłem i nie wiem po co rozwijać to... lepiej wróćmy do tematu i problemu.
piohol
Piwa: 248/2
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 22:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak można coś doradzić. pomóc jak nie odpowiadasz na proste podstawowe dla dalszej pomocy pytania Question
Pozdrawiam Piotr
mati300i
Piwa: 0/7
PostWysłany: Sro 13 Lip 2016, 23:03    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie sprawdziłem iskry niestety - wcześniej tego nie robiłem to nie chciałem się bawić w mechanika.
Tutaj zadałem kilka istotnych pytań, może na któreś znasz odpowiedź? albo jakie masz zdanie?
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
