Autor |
Wiadomość |
emswisnia
Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość/region): R-sko Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 11:14 Temat postu: Dziwne strzelanie/uderzanie przy skręcie w prawo |
Od pewnego momentu pojawił się w Picasso dziwny objaw a dotyczy on skrętu kołami w prawo. Słychać jakby strzelanie lub uderzanie, jest ono słyszalne w kabinie niestety na zewnątrz auta jest cisza.
Auto dałem na test podczas przeglądu auta i wszystko jest ok nigdzie nie ma luzu i pod autem nie słychać żadnego strzelania czy uderzenia. Skręcając w lewo nie ma tego charakterystycznego dźwięku.
Niestety nie mam pomysłu co to może być.
Dodam że sprężyny oraz amortyzatory z przodu zostały wymienione na nowe.
Sprężyny firmy Kayaba a amortyzatory Magnum. |
Powrót do góry |
BlackBlue
Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 428 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa-Ursynów Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 21:36 Temat postu: |
Może to maglownica jest na wykończeniu? Chociaż ten ona powinna być na wybojach. _________________ Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam |
Powrót do góry |
dejnekomirek
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 718 Skąd jesteś (miejscowość/region): Duisburg Niemcy Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 10:32 Temat postu: |
BlackBlue napisał: | Może to maglownica jest na wykończeniu? Chociaż ten ona powinna być na wybojach. |
Czy mozesz objasnic, co masz na mysli w drugim zdaniu?
Sadze, ze przy wymianie amortyzatorow cos zostalo zle zrobione w obrebie lozyskowania amortyzatora. Mozliwy nieprawidlowy montaz, albo zly stan samego lozyska. Na podnosniku nic nie slychac, a odglosy pojawiaja sie pod obciazeniem. Czesto rowniez poduszki odbojowe na amortyzatorze maja zly wymiar i przy skrecaniu przeskakuja skokowo, wydajac dziwny odglos. Na zewnatrz nic nie slychac, a chalas pojawia sie we wnetrzu pojazdu. Sproboj z pomoca kolegi sprawdzic wszelkie drgania w kolumnie przy kreceniu kierownica na postoju, dotykajac palcem amortyzator i wszystkie elementy mocowania amortyzatora do nadwozia.
Moj kolega wymienil prawie wszystko, a przyczyna byla w zle spasowanym odbojniku, ktory przeskakiwal na sztycy amortyzatora, wydajac dziwne odglosy, obracajac sie z talerzem mocujacym sprezyna. Wystarczylo podciac troche odbojnik i problem znikl.
Zanim zaczniesz wydawac pieniadze, sprawdz wszystko na spokojnie. Czesto drobiazgi powoduja duzy bol, a przeciez mechanicy od razu szukaja duzych problemow, przeliczajac juz kase na poczatku. Pomijam rowniez pomylki przy montarzu.
Powodzenia. |
Powrót do góry |
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 15:36 Temat postu: |
Udało mi się trochę poświęcić cytrynie czasu bo wymieniałam chłodnice klimatyzacji to od razu zerknąłem na tą przypadłość i tak podczas skrętu nie maksymalnego widać jak przeskakuje sprężyna na środku i to ona wydaje taki dźwięk. Zastanawiam się czy nie jest temu winne łożysko oporowe.
Niestety nie mam łapek do sprężyn aby samemu to wykonać - trzeba będzie zaprowadzić do mechanika. |
Powrót do góry |
