BŁĄD P0380
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne
vegas19881
Skąd jesteś (miejscowość/region): Słupsk
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 DCI 2007
Piwa: 0/5
PostWysłany: Czw 19 Maj 2016, 23:04    Temat postu: BŁĄD P0380 Odpowiedz z cytatem
Witam. Problem jak w temacie. Dodam, że świece żarowe są sprawne, przekaźnik świec wymieniony i daje napięcie na każdą ze świec. Dzisiaj wymieniłem świece podgrzewacza bo były spalone a błąd nadal się wyświetla bezpieczniki wszystkie sprawne. Już nie wiem co sprawdzać. Z góry dzięki za pomoc.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość/region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
PostWysłany: Pią 20 Maj 2016, 08:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
skoro sie swieci to jest błedem obecnym....
bład ale z jakiego kalkulatora.? can jakim kontescie wystapił wklej karte diagnostyczna bo sam numer nie wiele mowi
ten sam numer błedu moze sie powtarzac w roznych kalkulatorach i bedzie oznaczal co innego
vegas19881
Piwa: 0/5
PostWysłany: Pią 20 Maj 2016, 09:42    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Błąd P0380 wadliwe działanie świec zarowych podgrzewacza
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
to jest renówka sprawdz go clipem
obd II ma drobne rozbieznosći jesli chodzi o system diagnostyki renaaulta,
byc mozze tylko masa elektroniczna na podłuznicy ci zardzewiała ....i czujnik wariuje, a ty samochód pokolei wymieniasz
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
swoją drogą to nawet zle odczytałes
bo
P0380 - żarowa / ogrzewanie obwodu "A" Usterka
bo masz wskazanie obwodu ... masz wskazanie o jaki konkretnie obwod chodzi
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:54    Temat postu: reklama
the_1piotr
Piwa: 26/6
PostWysłany: Pon 23 Maj 2016, 17:35    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
czy wszystkie swiece sa takie same ?? bo CAN rozpoznaje odmiienoość jednej czy dwóch
i bedzie zgłaszał bład ..po pomiarzze potencjału i obciazenia..ez to pod uwage
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość/region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
PostWysłany: Pon 23 Maj 2016, 23:14    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
w 2.5 spalona swieca zapala kontrolke spiralke na desce, podgrzewacz nie
u mnie czesto nielaczy wtyczka sterownika grzania swiec
Tonylocohorror1
Skąd jesteś (miejscowość/region): SALLINS
Posiadane auto: Renault grand scenic 3 1.5dci bose
PostWysłany: Pią 21 Wrz 2018, 12:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Kiepskiej jakości paliwo po zalaniu do pełna na dobrej stacji załatwił problem
Moderan
Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole
Posiadane auto: Sprinter 312D, Master II 2.5dci
PostWysłany: Pią 01 Lut 2019, 17:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
U mnie ten sam błąd P0380, świece sprawne, połączenia też, przekaźnik ok, wszystkie filtry wymienione, paliwo zatankowane na dobrej stacji, nie wiem co dalej sprawdzać,?
Kontrolki świec żarowych i service nie gasną.
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość/region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
PostWysłany: Wto 28 Cze 2022, 18:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam a gdzie w 2 5 dci trafic 2007r jest ten sterownik? U mnie były spalone 4 świece w dogrzewaczu. Wymieniłem i dalej świeci błąd 380
Jazło
Jazło
Piwa: 1/2
PostWysłany: Sro 29 Cze 2022, 07:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jedno co było pewne to moje stare były spalone. Teraz pozostaje sprawdzenie masy i parametrów akumulatora. Nie wiem jak długo to się świeci ale wyczytałem że w Traficu 2.5 akumulator powinien mieć minimum 80ah i 800A a w moim siedzi 74ah i 680A.
Jazło
Moonboy
Skąd jesteś (miejscowość/region): Rumia
PostWysłany: Nie 21 Sie 2022, 20:11    Temat postu: Błąd PO380 i PO670 Odpowiedz z cytatem
PO380 Obwód świecy żarowej/grzałki - wadliwe działanie
PO670 Sterownik świec żarowych
Objawy to tylko permanentnie podświetlona kontrolka grzania świec oraz service.
Odpala normalnie i nic się nie dzieje podczas jazdy.
Mechanik sprawdzał świece i wszystkie sprawne.
Pobieżnie sprawdziłem bezpieczniki z skrzynki komory silnikowej wszystko ok. ( jest tam podobno bezpiecznik odpowiedzialny za świece i podgrzewanie 70A ) oraz sterownik świec żarowych i jego wtyczkę oraz odpaliłem silnik po wypięciu tego sterownika odpala tak samo jak z sterownikiem.
Sprawdziłem też pozostałe kostki i okablowanie.
Pytanie jakie wartości powinien pokazywać miernik jakbym sprawdzał Sterownik Świec Żarowych czyli jak sprawdzić czy
jest sprawny?
Wiem że Błąd PO670 pokazuje że coś jest nie tak z Sterownikiem ale błędy sprawdzał mi kolega na zamienniku Clipa
- CAN CLIP ELM327 pytanie jak sprawdzić czy ma rację nie używając Clipa?
Moonboy
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.auto.com.pl Strona Główna -> Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
