Autor |
Wiadomość |
rasgan
Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kleszczow Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8i 2003
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 07:08 Temat postu: Ściąga przy przyśpieszaniu w prawo po wymianie opon |
Witajcie,
zmieniłem wczoraj opony na letnie nowe - 4x Uniroyal Rainexpert 3. Opony wyważone, zakładane u wulkanizatora ale pojawił się problem.
Gdy jadę ze stałą prędkością samochód jedzie prosto, gdy przyśpieszam ściąga mnie na prawo. Najbardziej odczuwalne pomiędzy 60-70km/h. Przy prędkościach mniejszych i wiekszych też ściąga ale jakby mniej. Natomiast gdy nie przyśpieszam tylko jadę stałą prędkością na tempomacie samochód idzie prosto. Przy hamowaniu nie zauważyłem by autko ściągało.
Rozpędziłem się na obwodnicy do 140km/h - nic nie trzepie, nie huczy nie puka ani nie szumi. Normalna jazda opon, więc wyważone chyba są dobrze.
Kierownica jest prosto nie przesunięta w żadną stronę ani o kawałek.
Prosze o porady co może być popsute. |
Powrót do góry |
Cypcio
Dołączył: 19 Lis 2014 Posty: 828 Skąd jesteś (miejscowość/region): Płock Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 08:21 Temat postu: |
Droga jest popsuła. koleiny albo nachylona. posadz tez 2 osoby w przodu aby było równe obciążenie i spróbuj na innej drodze. Poza tym musi na którąś ściągać bo masz napęd na 1 kolo. _________________ Maciek
Pomogłem - brawo JA. |
Powrót do góry |
rasgan
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 12:24 Temat postu: |
Dzięki. Bardzo pomocne. |
Powrót do góry |
rasgan
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 12:26 Temat postu: |
Dzięki. Bardzo pomocne. A na poważnie? Końcówki drążków? Sworzeń wahacza? Stabilizator? Jak zdiagnozować? |
Powrót do góry |
magdaboom
Dołączył: 31 Mar 2011 Posty: 1293 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 12:47 Temat postu: |
zacznij od gum na amorach. podnieś auto i poruszaj sprężyną, jak jest luz to guma do wymiany, prawdopodobnie reszta jest ok dlatego masz takie objawy podczas przyśpieszania, ewentualnie skocz na szarpaki 20zł aby sprawdzić resztę, na szarpakach przeważnie nikt nie sprawdza gum więc ewentualnie poproś o sprawdzenie... _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo! |
Powrót do góry |
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 12:47 Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
magdaboom
Piwa: 128/23
Powrót do góry |
rasgan
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 05:24 Temat postu: |
Byłem wczoraj na stacji diagnostycznej. Pan sprawdził sworzeń, drążki kierownicze i ogólnie zawieszenie. Powiedział,, że wszystko jest ok. Powiedzcie mi, czy zbieżność może sama się zmienić/przestawić? Jeśli tak to jadę na zbieżność.
Czy zamiana opon przód tył może rozwiązać problem? |
Powrót do góry |
gucio72
Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 95 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sosnowiec/Śląskie Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v +LPG 2004
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 08:41 Temat postu: |
Ściąganie samochodu w jedną stronę (najczęściej w prawo) w czasie przyspieszania w samochdzie przednionapędowym jest normalnym objawem. Zaobserwowałem to w każdym moim samochodzie w przednim napędem, natomiast w autach tylnonapędowych ściągania brak.
Kwestia tylko jak ten objaw jest silny. |
Powrót do góry |
rasgan
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 11:55 Temat postu: |
Ściąga dość mocno. Po 200m byłbym w rowie. I nie zgodzę się że to normalny objaw, tym bardziej że na zimowych oponach było dobrze. |
Powrót do góry |
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 15:56 Temat postu: |
a sprawdziłeś gumy jak pisałem wcześniej? _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo! |
Powrót do góry |
antyneutrino
Dołączył: 13 Sie 2013 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wrocław Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 17:15 Temat postu: |
Sprawdź opony - zamień stronami, zamień przód tył (tylko opisz sobie kredą abyś wiedział co gdzie było na początku).
Miałem kiedyś niemal identyczny przypadek - okazało się że przyczyną były opony, a dokładniej ich wada. Po wymianie gum auto jechało prosto. |
Powrót do góry |
rasgan
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 18:36 Temat postu: |
Po zmianie stron z przodu auto ciągnie w druga stronę. Po zmianie tył przód leci znów na lewo. Jutro jadę do zaufanego mechanika. On sprawdzi wszystko i zobaczymy co dalej. |
Powrót do góry |
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 18:53 Temat postu: |
Krzywa felga, złe ciśnienie, kierunkowo źle założona opona. _________________ Maciek
Powrót do góry |
marioforever
Dołączył: 09 Lis 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Pabianice Posiadane auto: Xsara II 5d Hatchback 1.6 16V 2002r
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 18:06 Temat postu: |
Mialem tak ze sciagalo jak mocniej wdepnolem gaz okazalo sie ze byly wyrobione tuleje wachacza i stabilizatora. Mechanik wymienil wszystkie tuleje wachacza po obu stronach i wszystko gra autko jedzie prosto. |
Powrót do góry |
michalxm1
Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): Rybnik Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 09:54 Temat postu: |
Panowie Wy tak na poważnie ze auto ma napęd na przód to na jedno koło i zawsze musi ściągać albo że jest to normalne że w prawo??? _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05 |
Powrót do góry |
